Frezarko-wiertarka HK25
piromarek
Re: Frezarko-wiertarka HK25
Eee, sorry to ja źle zrozumiałem czytając o suwmiarce.
Myślałem o zwykłym cyklicznym pomiarze jak w tokarce z suwmiarką w łapce.
Jarek.p
- Posty w temacie: 13
Od końca zaczynając: oczywiście mam tą suwmiarkę montowaną fabrycznie (pokazywałem wcześniej, pytałem nawet, do czego w niej służą te przyciski ze strzałkami góra i dół). Tak jak @rdarek pisze, DRO w osi Z chyba trzeba by sprząc z małym przesuwem (bo sprzężenie z dużym jest w sumie bezcelowe), dublując tą suwmiarkę. Może, kurcze, dałoby się jakoś wręcz wyciągnąć do DRO informacje z samej linijki tej suwmiarki, by nie dublować mechanizmu? Spotkał się ktoś z Was może z taką przeróbką gdzieś w internetach?
Co do uchwytu zaś - najchętniej bym go jakoś dodatkowo umocował, niestety uchwyt, który zakupiłem (Jango PTRu 16) nie daje takiej możliwości, nawet nie jest przelotowy, by go przez samo futerko wkrętem przymocować. Stożek dorzucony przez chińczyków ma nawet w osi otworek, chyba gwintowany, może by tak ten uchwyt na tokarce po prostu osiowo przewiercić i dać tam wkręta, jeśli mówicie, że klej może nie wystarczyć?
- Posty w temacie: 19
Namęczysz się tylko z tym wierceniem, o ile sie da przewiercić bo trzpień(przynajmniej teoretycznie) powinien być utwardzony, czy da się nagwintować to już druga sprawa, a efekt i tak może być mierny.
Uciułaj lepiej na oprawkę ER/Mk2 z kompletem tulejek (najrozsądniej ER32, zakres 2-20mm lub kup osobno oprawkę i potrzebne tulejki)
https://www.google.com/search?q=zestaw+ ... RyjPbsCDDM: https://alle...pl/kategoria/obrobka-metali-uchwyty-i-przyrzady-do-mocowania-121496?bi_s=archiwum_allegro&bi_m=Button&bi_c=Product&bi_term=Przemys%C5%82-16696_Materia%C5%82y%20i%20akcesoria-121333_Obr%C3%B3bka%20metali%20-121431_Uchwyty%20i%20przyrz%C4%85dy%20do%20mocowania-121496&string=tulejka%20zaciskowa%20er32&bmatch=baseline-var-n-dict-sort-sqm-com-1-3-0313
i będziesz miał na lata (zresztą i tak w końcu to kupisz jeśli chcesz frezować różnymi frezami z chwytem walcowym, można tym także wiercić).
Jarek.p
Chodziło mi o wiercenie uchwytu wiertarskiego, w trzpieniu mam otwór i muszę to co prawda sprawdzić, ale wydaje mi się, że jest gwintowany. Jeśli nie, to oczywiście nie ma o czym mówić, wiercenia i gwintowania w utwardzonej stali nie podejmę się. Korpus uchwytu chyba utwardzany nie jest, nie powinno być, wydaje mi się, problemu z jego przewierceniem.
33jannowak
Są też trzpienie z gwintem (np. Trzpień wiertarski Morsa MT MS MK2 / gwint 1/2 UNF) ale musiałbyś się zaopatrzyć w odpowiedni uchwyt ![Obrazek]()
Jarek.p
Wróciłem do domu, obejrzałem i też już zauważyłem, że to był głupi pomysł. Jango już kupione, więc nie będę kombinował, póki co wsadziłem go na klej anaerobowy i zobaczymy, jak to się będzie sprawować w praktyce.
pitsky
Przez kilka lat używałem zwykłego uchwytu wiertarskiego do frezowania. Maszyna 7045, uchwyt 16 na kluczyk - też chiński. Frezy palcowe, czasem inne wynalazki. Uchwyt na standardowym trzpieniu mk4 nigdy mi się nie poluzował. Obecnie mam inne oprawki i inaczej pracuję, dobrze że nie zastanawiałem się wcześniej jak uchwyt przykleić
