Frezarko-wiertarka HK25
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
piromarek
Re: Frezarko-wiertarka HK25
#141
Post napisał: piromarek » 12 kwie 2019, 11:37
Eee, sorry to ja źle zrozumiałem czytając o suwmiarce.
Myślałem o zwykłym cyklicznym pomiarze jak w tokarce z suwmiarką w łapce.
Jarek.p
Posty w temacie: 13
#142
Post napisał: Jarek.p » 12 kwie 2019, 13:14
Od końca zaczynając: oczywiście mam tą suwmiarkę montowaną fabrycznie (pokazywałem wcześniej, pytałem nawet, do czego w niej służą te przyciski ze strzałkami góra i dół). Tak jak @rdarek pisze, DRO w osi Z chyba trzeba by sprząc z małym przesuwem (bo sprzężenie z dużym jest w sumie bezcelowe), dublując tą suwmiarkę. Może, kurcze, dałoby się jakoś wręcz wyciągnąć do DRO informacje z samej linijki tej suwmiarki, by nie dublować mechanizmu? Spotkał się ktoś z Was może z taką przeróbką gdzieś w internetach?
Co do uchwytu zaś - najchętniej bym go jakoś dodatkowo umocował, niestety uchwyt, który zakupiłem (Jango PTRu 16) nie daje takiej możliwości, nawet nie jest przelotowy, by go przez samo futerko wkrętem przymocować. Stożek dorzucony przez chińczyków ma nawet w osi otworek, chyba gwintowany, może by tak ten uchwyt na tokarce po prostu osiowo przewiercić i dać tam wkręta, jeśli mówicie, że klej może nie wystarczyć?
Posty w temacie: 19
#143
Post napisał: RomanJ4 » 12 kwie 2019, 13:42
Namęczysz się tylko z tym wierceniem, o ile sie da przewiercić bo trzpień(przynajmniej teoretycznie) powinien być utwardzony, czy da się nagwintować to już druga sprawa, a efekt i tak może być mierny.
Uciułaj lepiej na oprawkę ER/Mk2 z kompletem tulejek (najrozsądniej ER32, zakres 2-20mm lub kup osobno oprawkę i potrzebne tulejki)
https://www.google.com/search?q=zestaw+ ... RyjPbsCDDM: https://alle...pl/kategoria/obrobka-metali-uchwyty-i-przyrzady-do-mocowania-121496?bi_s=archiwum_allegro&bi_m=Button&bi_c=Product&bi_term=Przemys%C5%82-16696_Materia%C5%82y%20i%20akcesoria-121333_Obr%C3%B3bka%20metali%20-121431_Uchwyty%20i%20przyrz%C4%85dy%20do%20mocowania-121496&string=tulejka%20zaciskowa%20er32&bmatch=baseline-var-n-dict-sort-sqm-com-1-3-0313
i będziesz miał na lata (zresztą i tak w końcu to kupisz jeśli chcesz frezować różnymi frezami z chwytem walcowym, można tym także wiercić).
Jarek.p
Posty w temacie: 13
#144
Post napisał: Jarek.p » 12 kwie 2019, 14:52
Chodziło mi o wiercenie uchwytu wiertarskiego, w trzpieniu mam otwór i muszę to co prawda sprawdzić, ale wydaje mi się, że jest gwintowany. Jeśli nie, to oczywiście nie ma o czym mówić, wiercenia i gwintowania w utwardzonej stali nie podejmę się. Korpus uchwytu chyba utwardzany nie jest, nie powinno być, wydaje mi się, problemu z jego przewierceniem.
33jannowak
#145
Post napisał: 33jannowak » 12 kwie 2019, 17:03
Są też trzpienie z gwintem (np. Trzpień wiertarski Morsa MT MS MK2 / gwint 1/2 UNF) ale musiałbyś się zaopatrzyć w odpowiedni uchwyt Obrazek
rdarek
#146
Post napisał: rdarek » 12 kwie 2019, 17:31
Jarek.p pisze:
12 kwie 2019, 13:14
... zakupiłem (Jango PTRu 16) ....... może by tak ten uchwyt na tokarce po prostu osiowo przewiercić i dać tam wkręta....
Zapomnij o tym pomyśle. Jego budowa na to nie pozwala te uchwyty mają centralną śrubę przesuwającą szczęki (mam taki rozebrany ;))
Jarek.p
Posty w temacie: 13
#147
Post napisał: Jarek.p » 12 kwie 2019, 20:54
Wróciłem do domu, obejrzałem i też już zauważyłem, że to był głupi pomysł. Jango już kupione, więc nie będę kombinował, póki co wsadziłem go na klej anaerobowy i zobaczymy, jak to się będzie sprawować w praktyce.
rdarek
#148
Post napisał: rdarek » 12 kwie 2019, 21:31
Jarek.p pisze:
12 kwie 2019, 20:54
a dokładnie jaki to klej
pitsky
#149
Post napisał: pitsky » 13 kwie 2019, 06:42
Przez kilka lat używałem zwykłego uchwytu wiertarskiego do frezowania. Maszyna 7045, uchwyt 16 na kluczyk - też chiński. Frezy palcowe, czasem inne wynalazki. Uchwyt na standardowym trzpieniu mk4 nigdy mi się nie poluzował. Obecnie mam inne oprawki i inaczej pracuję, dobrze że nie zastanawiałem się wcześniej jak uchwyt przykleić :wink:
rdarek
#150
Post napisał: rdarek » 13 kwie 2019, 07:41
pitsky pisze:
13 kwie 2019, 06:42
Przez kilka lat używałem zwykłego uchwytu wiertarskiego do frezowania ..... nigdy mi się nie poluzował.....
To miałeś dużo szczęścia nie raz widziałem jak uchwyt spada ze stożka. Nawet w starej ręcznej wiertarce :mrgreen:
