Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
ArturM
Re: Elektrodrażarka drutowa na LinuxCNC
#431
Post napisał: ArturM » 12 kwie 2019, 08:07
Generalnie tak ale nie do końca :)
Znaczy zadziała ale halui.program.pause zatrzyma całą robotę. Jeżeli przy pause drut ciągle się kręci i ma prąd to może tak działać.
My mamy zrobione trochę inaczej - mam w pyvcp ptaszka 'ignoruj zwarcie' i ustawianie czasu.
Przy zwarciu nie robię program.pause tylko motion.feed-hold - zatrzymuję silniki w miejscu i odpalam czasówkę.
Jeżeli ustawiony w panelu Axisa czas minie, a zwarcie ciągle nie zniknęło to zatrzymuję program.
Jeżeli w międzyczasie zwarcie zniknie to zeruję czasówkę.
Do tego dochodzi zabawa z uzależnieniem tego od nawrotu - w momencie nawrotu możesz chcieć zatrzymać silniki i albo zdjąć prąd, albo zablokować wykrywanie zwarcia.
No i możesz chcieć blokować wykrywanie zwarcia jeżeli jedziesz 'z palca' - więc uzależnić to wszystko od halui.program.is-running. :)
atlc
Posty w temacie: 66
#432
Post napisał: atlc » 17 lip 2019, 12:41
Z tego co pamiętam to w swojej drutówce przesiadałeś się z drutu 0,14 na 0,18 mm.
Z jakiego powodu? Cena i dostępność drutu czy trwałość/czas cięcia?
Czy coś musiałeś wymieniać w układzie prowadzenia drutu?
Jak tam jest rozwiązane oczko prowadzące?
Swoją odbieram za jakieś 2 tygodnie i chciałem już pozamawiać drut z Chin i ewentualne inne graty.
Posty w temacie: 402
#433
Post napisał: kamar » 17 lip 2019, 13:17
Przesiadłem się bo źle kliknąłem chińczykowi i mi przysłał 10 szpulek 0.18 :).
Musiałem dodać i odjąć na jednej parze po ząbku.
W cenie i w robocie to różnice niezauważalne, 0.18 jest trudniej zerwać.
Ząbki na tych trzech przełożeniach trzeba tak dobrać abyś na jeden obrót silnika miał min. o grubość drutu przejazdu bębna. Lepiej jest mieć więcej to ładniej się nawija.
atlc
Posty w temacie: 66
#434
Post napisał: atlc » 17 lip 2019, 13:23
Dzięki :)
W osi obrotowej jakie masz przełożenia na przekładni ślimakowej, a jakie na obrocie uchwytem na tulejki?
#435
Post napisał: kamar » 17 lip 2019, 13:30
Ślimak 1:40 bo taki był luźny a tulejka 1:1.5
szary11
Posty w temacie: 13
Re:
#436
Post napisał: szary11 » 26 sie 2019, 09:16
kamar pisze:
09 lis 2015, 15:27
Żeby nie stać w rozkroku miedzy dwoma drutówkami, przeróbka Agi będzie kontynuowana tutaj.
Dotarły wreszcie chińskie zabawki i robota powinna zdecydowanie przyśpieszyć.
Kamar, powiedz gdzie zamawiałeś te akcesoria, szczególnie chodzi mi o wałeczki rubinowe.
#437
Post napisał: kamar » 26 sie 2019, 09:34
U chińczyka na ali, tylko trochę to trwa. Jakby co to pare mam lużnych.
szary11
Posty w temacie: 13
#438
Post napisał: szary11 » 26 sie 2019, 10:35
kamar pisze:
26 sie 2019, 09:34
Szukałem tam, ale nieważne, chętnie odkupię , napisałem email na adres twojego biura.
#439
Post napisał: kamar » 26 sie 2019, 10:41
szary11
Posty w temacie: 13
#440
Post napisał: szary11 » 26 sie 2019, 14:34
:) Dzięki, mam oczy szerokozamknięte.
Zamówię na Aliexpres, chyba, że już wysłałeś ?
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
