Modernizacja dłutownicy DAA 16
lepi
Re: Modernizacja dłutownicy DAA 16
#71
Post napisał: lepi » 08 kwie 2019, 11:34
To byly akurat serwa sterowane analogowo. Nie mam teraz oscyloskupo zybe sprawdzic sygnal z tacho. Ale podejze licznik enkoderowy. Mysle, ze bedzie stabilny.
Dodane 32 minuty 22 sekundy:
W sumie to mogą być również niedoskonałości czujnika.
https://youtu.be/iW7vfaSlPfY
Posty w temacie: 120
#72
Post napisał: kamar » 08 kwie 2019, 12:09
Dzięki, jakiś˙ pogląd to daje, zobaczymy. Rzadko się robi takie grube wypałki i nie wiem czy wykrzesam motywacje :)
I ciągle mam obawy jak się zachowa na długim dystansie przy tysiacach zwarć i nawrotów. A może ktoś w tzw. miedzyczasie zrobi :)
IMPULS3
Posty w temacie: 55
#73
Post napisał: IMPULS3 » 08 kwie 2019, 13:11
Ja bym jednak dał po 2 pary kół zebatych. Jedna para 1:1 a druga 10:1 .Na silnik zespolone na stałe a na śrubie przełączane raz jedno a raz drugie. Skoro rzadko zachodzi potrzeba aby palić duże przekroje to i wolne ruchy mozna przecierpieć. :P
lepi
#74
Post napisał: lepi » 08 kwie 2019, 13:21
kamar pisze:
08 kwie 2019, 12:09
Dystans długi czy krótki to dla serwa nie ma znaczenia. Serwo pracuje cały czas nawet jak stoi. Dopóki enkoder nie padnie to masz pewność że pozycja cały czas się zgadza co do +-2 impulsy enkodera. Oczywiście przy większej dynamice uchyb chwilowy może być większy. Nie ma się czego bać :)
#75
Post napisał: kamar » 08 kwie 2019, 14:25
IMPULS3 pisze:
08 kwie 2019, 13:11
I pewnie będę cierpiał :)
Jeśliby koła zębate to szlifowane a to poważna, bezcelowa robota.
IMPULS3
Posty w temacie: 55
#76
Post napisał: IMPULS3 » 08 kwie 2019, 15:11
kamar pisze:Jeśliby koła zębate to szlifowane
Krokowiec zamocowany na ośce i dopchnięty sprężyną wystarczy jeśli chodzi o luz. Ewentualnie jakiś zderzaczek aby go nie wypchnęło gdyby miał na siłę mierzyć się z jakąś przeszkodą. :)
Petroholic
Posty w temacie: 15
#77
Post napisał: Petroholic » 08 kwie 2019, 19:11
@kamar mówisz i masz :)
25 setek do przodu z F0.33, sekunda postoju, szybki wycof o ćwiartkę i powrót na pozycję 0.25 (F50), sekunda postoju dla odczytu i znów ćwiartka do przodu powoli i odczyt :)
Chińska maszyna, chińska śruba, chińskie serwo, chiński driver tylko czujnik ruski i operator biały murzyn :D
Jak wykombinuję jakiś statyw na telefon to zrobię test z F0.033 bo stać 15 minut jak debil z telefonem w ręce nie bardzo :D
#78
Post napisał: kamar » 08 kwie 2019, 21:34
Dzięki, ładnie zrobione. Już się nie poświęcaj , czuje się przekonany :)
atlc
Posty w temacie: 14
#79
Post napisał: atlc » 08 kwie 2019, 21:41
Normalnie historyczna chwila, kamar napisał mniej więcej że serwa też są spoko :)
Petroholic
Posty w temacie: 15
#80
Post napisał: Petroholic » 08 kwie 2019, 21:57
atlc pisze:Normalnie historyczna chwila
Trzeba wydrapać datę na ścianie :D I czekać z utęsknieniem na dzień, kiedy Kamar stwierdzi, że offlinowy kontroler jest lepszy od linuxa :)
