Modernizacja dłutownicy DAA 16
Petroholic
Posty w temacie: 15
Re: Modernizacja dłutownicy DAA 16
#61
Post napisał: Petroholic » 06 kwie 2019, 22:48
kamar pisze:Próbował ktoś serwa z 1 obrotem powiedzmy na pół godziny ?
Mówisz i masz :) Na chince w poniedziałek na Z sprawdze :)
Jeśli mnie matematyka nie myli: śruba skok 10mm to przy 1 rpm daje F10. Czyli jeśli puszczę zetkę na G1 przy F0.33 to da obrót na pół godziny dobrze liczę? Tylko zauważyć ruch będzie ciężko bo suport przesunie się o 1mm w 3 minuty :) Ale na ekranie cyferki będą się ruszały :)
Posty w temacie: 120
#62
Post napisał: kamar » 06 kwie 2019, 23:11
Petroholic pisze: ↑
06 kwie 2019, 22:48
Dla mnie to Formuła1 :)
Nie chodzi mi o teoretyczne wyliczenia, pytam czy ktoś ma w czymś takie przejazdy na serwie i jak z dokładnością .
atlc
Posty w temacie: 14
#63
Post napisał: atlc » 06 kwie 2019, 23:40
No i mi nie odpowiedział.. :)
Niską prędkość potrzebujesz, a jak z wysoką? Bo zawsze można dołożyć przekładnię planetarną np. i:10 i będziesz miał zakres obrotów lepszy niż w krokowcu i w dół i w górę.
#64
Post napisał: kamar » 07 kwie 2019, 06:17
Potrzebuję do drutówki.
1:28 min
Śruba ma skok 5mm, działka skali 0.02. Przy tej prędkości ( mikrokrok 1:128) jeszcze idzie dokładnie
ale do żelaza trzeba wolniej i przekłamuje.
IMPULS3
Posty w temacie: 55
#65
Post napisał: IMPULS3 » 07 kwie 2019, 09:14
A dlaczego nie koła zębate pomiedzy silnikiem a śrubą? Lekki docisk przez sprężynę i jest bezluzowo.
#66
Post napisał: kamar » 07 kwie 2019, 09:26
Bo nic nie da :) Za małe ew. przełożenie, tu nie chodzi o zwolnienie 2-3 razy a 10-20 a wtedy wyjazdy po G0 są nieakceptowalne nawet dla mnie :) Przy mikrokroku 1:256 już jest nieżle ale właśnie te wyjazdy. Na razie radzi się przestawianiem mikrokroku do wysokich cięć lecz to partyzantka. Jak mnie ktoś przekona, że się da serwo ustawić stabilnie na te minima to może, może :)
Piki co testowałem Siemensa i daleko mu do krokowca :) Chyba , że nie umiemy.
Petroholic
Posty w temacie: 15
#67
Post napisał: Petroholic » 07 kwie 2019, 09:31
Jutro zrobie ci test na chince tak jak to wyzej policzylem z przypietym zegarem do suportu. Przy podzialce 0.01 bedzie juz widac czy ruch plynny :)
#68
Post napisał: kamar » 07 kwie 2019, 10:27
Mniej istotna jest płynność ruchu, bardziej zgodność zadanego, powolnego przejazdu, z zegarem.
Ruch to nigdy w drutówce nie będzie płynny i to właśnie powoduje ból. Ciągłe starty i zatrzymania.
Także, jak już będziesz robił te testy to bądź miły zrobić parę zatrzymań po drodze :)
lepi
#69
Post napisał: lepi » 08 kwie 2019, 08:48
Puściłem posuw F0,1/min. W obrębie jednej podziałki zegara (0,01 mm) widać małe zawahania, jakby na chwilę przystawało. Przypuszczam, że przy tak małym posuwie i niedoskonałościach układu następuje zmiana z tarcia statycznego na dynamiczne i spowrotem. Średnia prędkość jest ok.
atlc
Posty w temacie: 14
#70
Post napisał: atlc » 08 kwie 2019, 10:17
Nie koniecznie tarcie - nie wiem jak masz ustawione serwa, ale zakładając że 1 impuls na 1 mikron, to przy posuwie F0.1 generujesz raptem 100 impulsów na minutę, co powinno dać wyraźnie zauważalne przerwy w ruchu (0.6 sekundy).
Pisałeś Kamar że jakiegoś siemensa testowaliście, na jakim ustawieniu ilości impulsów na obrót napędu?
Sprawdzę jeszcze ruch na maszynie z analogowymi napędami DC.
No ale moim zdaniem serwo z planetarką i:10 powinno u Ciebie latać aż miło.
