Mała tokarka. Jaką kupić ?
Chcę wydać do 13 tys. Długość tokarki nie powinna przekroczyć 1,7m i była na 230V
Re: Mała tokarka. Jaką kupić ?
Chyba 130kEuro ten Mazak. Kup z latwyn sterowaniem zadnych sinumerikow fanukow a zwlaszcza Haas ow. Wielkosc serii, czas na detal i dokladnosc jest kluczowa.
- Posty w temacie: 47
Jeszcze nie kupiłem
A co powiecie o tej:
https://www.warco.co.uk/metal-lathes-me ... lathe.html
to jest coś porównywalnego co Wabeco ale lepszę niż Bernardo lub Cormak ?
- Posty w temacie: 14
Podobne. Praktycznie tabliczkę z nazwą (dystrybutora) producent założy Ci jaką chcesz, tak więc praktycznie czy to w podobnej cenie Warco, Bernardo, Cormak, itp to wsio ryba, bo za jakość trzeba dać trochę większe pieniądze. Nie mówię, że standard jest kropka w kropkę identyczny, ale to w rama pewnych widełek selekcji, po prostu kto da więcej ten dostanie lepiej pomierzoną, a reszta idzie do firm no name... Po prostu dużo zależy od szczęścia na jaki egzemplarz w tych widełkach trafisz...
znajdziesz tu wiele podobnych do siebie klonów...
https://www.machinetools.com/en/models/ ... top-lathes (https://www.machinetools.com/en/machine ... g-machines)
https://www.machinetools.com/en/models/ ... ing-lathes
- Posty w temacie: 10
Jak masz budżet 5tyś euro to kup np. CU 320 za powiedzmy 6tyś zł, daj do remontu kapitalnego i będziesz miał praktycznie nową profesjonalną tokarkę i jeszcze się zostanie na osprzęt.
Kupuję Wabeco D4000.
Kupić noże składaki 8x8 czy 10x10 ?
Do czego to służy :
https://www.wabeco-remscheid.de/catalog ... sse-aa-a0/
https://www.wabeco-remscheid.de/catalog ... egory/156/
Przydatne ?
Dziękuję za szybką odpowiedź
Do czego to służy :
Przydatne ?
To kostki wymienne do imaka szybkomocującego MultifixDo czego to służy :
pierwsza do mocowania listwy tnącej,
druga do mocowania narzędzi np wytaczaków z trzonkiem okrągłym lub kwadratowym,
trzeci to oprawka listwy tnącej/stalki/ do mocowania w imaku klasycznym lub QTP
czwarta to oprawka/uchwyt tulejek zaciskowych ER(25) mocowana bezpośrednio na wrzecionie tokarki
piąty to uchwyt/oprawka tulejek zaciskowych 5C (podobna funkcja jak powyżej ER)
szósty to nóż składak na płytki TNMG/TNMM https://www.google.com/search?client=fi ... Buw4dZyEfU do toczenia wzdłużnego stali miękkich/średnich
oraz podtaczania z płytkami obustronnymi (bez rowka jak powyżej)
siódmy - nóż do planowania czoła detalu, podtaczania (płytki jak powyżej, tylko lewe)
uchwyty/oprawki tulejek zaciskowych, noże - do określonych zadań bardzo przydatne, poza kostkami do Multifixa (1,2), oprawką listwy tnącej(3) i do płytek TNMG/TNMM(6), które są uniwersalne...Przydatne ?
