Mała tokarka. Jaką kupić ?
Chcę wydać do 13 tys. Długość tokarki nie powinna przekroczyć 1,7m i była na 230V
Witold69
Re: Mała tokarka. Jaką kupić ?
Post napisał: Witold69 » 28 lis 2018, 00:07
Chyba 130kEuro ten Mazak. Kup z latwyn sterowaniem zadnych sinumerikow fanukow a zwlaszcza Haas ow. Wielkosc serii, czas na detal i dokladnosc jest kluczowa.
123ag
Posty w temacie: 47
Post napisał: 123ag » 17 sty 2019, 09:25
Jeszcze nie kupiłem :)
A co powiecie o tej:
https://www.warco.co.uk/metal-lathes-me ... lathe.html
to jest coś porównywalnego co Wabeco ale lepszę niż Bernardo lub Cormak ?
Posty w temacie: 14
Post napisał: RomanJ4 » 17 sty 2019, 10:51
Podobne. Praktycznie tabliczkę z nazwą (dystrybutora) producent założy Ci jaką chcesz, tak więc praktycznie czy to w podobnej cenie Warco, Bernardo, Cormak, itp to wsio ryba, bo za jakość trzeba dać trochę większe pieniądze. Nie mówię, że standard jest kropka w kropkę identyczny, ale to w rama pewnych widełek selekcji, po prostu kto da więcej ten dostanie lepiej pomierzoną, a reszta idzie do firm no name... Po prostu dużo zależy od szczęścia na jaki egzemplarz w tych widełkach trafisz...
znajdziesz tu wiele podobnych do siebie klonów...
https://www.machinetools.com/en/models/ ... top-lathes (https://www.machinetools.com/en/machine ... g-machines)
https://www.machinetools.com/en/models/ ... ing-lathes
123ag
Posty w temacie: 47
Post napisał: 123ag » 17 sty 2019, 12:33
To jednak Wabeco najlepsza :) ?
pitsky
Post napisał: pitsky » 17 sty 2019, 12:40
Mazak zdecydowanie lepszy.
123ag
Posty w temacie: 47
Post napisał: 123ag » 17 sty 2019, 14:05
Lepszy ale mnie nie stać. Nie chciał, bym wydać więcej niż 5 tys. euro + osprzęt
rc36
Posty w temacie: 10
#17
Post napisał: rc36 » 17 sty 2019, 20:10
Jak masz budżet 5tyś euro to kup np. CU 320 za powiedzmy 6tyś zł, daj do remontu kapitalnego i będziesz miał praktycznie nową profesjonalną tokarkę i jeszcze się zostanie na osprzęt.
123ag
Posty w temacie: 47
#18
Post napisał: 123ag » 18 sty 2019, 13:32
Dzięki. Jest za długa i remont może wynieś, więcej niż jej wartość zakupu. Kota w worku nie chcę kupować.
Posty w temacie: 14
#20
Post napisał: RomanJ4 » 22 mar 2019, 19:50
Do czego to służy :
To kostki wymienne do imaka szybkomocującego Multifix
pierwsza do mocowania listwy tnącej,
druga do mocowania narzędzi np wytaczaków z trzonkiem okrągłym lub kwadratowym,
trzeci to oprawka listwy tnącej/stalki/ do mocowania w imaku klasycznym lub QTP
czwarta to oprawka/uchwyt tulejek zaciskowych ER(25) mocowana bezpośrednio na wrzecionie tokarki
piąty to uchwyt/oprawka tulejek zaciskowych 5C (podobna funkcja jak powyżej ER)
szósty to nóż składak na płytki TNMG/TNMM https://www.google.com/search?client=fi ... Buw4dZyEfU do toczenia wzdłużnego stali miękkich/średnich
oraz podtaczania z płytkami obustronnymi (bez rowka jak powyżej)
siódmy - nóż do planowania czoła detalu, podtaczania (płytki jak powyżej, tylko lewe)
Przydatne ?
uchwyty/oprawki tulejek zaciskowych, noże - do określonych zadań bardzo przydatne, poza kostkami do Multifixa (1,2), oprawką listwy tnącej(3) i do płytek TNMG/TNMM(6), które są uniwersalne...
