Frezowanie w dwóch imadłach 2 takich samych detali
Frezowanie 2 detali w jednym programie za pomocą jednej bazy
Petroholic
Re: Frezowanie w dwóch imadłach 2 takich samych detali
Post napisał: Petroholic » 16 mar 2019, 10:15
WZÓR pisze:aby za każdym M30 wychodził detal na gotowo.
No to tak wlasnie bylo. To byly jakies kostki mocujace i robota na kilka narzedzi. Planowanie z wierzchu, obrys, rowek teowy przez srodek, kilka otworow i gwinty. Kazda operacja w oddzielnym podprogramie wywolana na kazdej bazie w jednym programie. Najwiekszy zysk byl taki, ze caly cykl na 1 elemencie trwal <3min to wymiana byla co <=36 minut :) Gdyby robic po jednym pierdolca mozna by dostac wymieniajac tak przez 8h :D W miedzyczasie bys nawet do kibla nie wyszedl :D
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 16 mar 2019, 11:09
w tam.
W większości da się wszystko załatwić podprogramem. Po prostu operację dla narzędzia traktujesz jako podprogram i wywołujesz w poszczególnych miejscach.
typniepokorny86
Post napisał: typniepokorny86 » 17 mar 2019, 23:47
ostatnio ilekroć się da też puszczam kilka detali jednocześnie. Zazwyczaj są to proste detale. U siebie w CAMie NX mam taką możliwość, że robię obróbkę dla jednego dealu, a później kopiuję do innych detali (baz). Ostatecznie wygląda to tak że jedno narzędzie obrabia wszystkie detale po kolei i potem następuje wymiana narzędzia.
Aktualnie próbuję rozkminić temat, aby jednocześnie obrabiać jednym programem pierwsze i drugie zamocowanie. Ale to inna bajka.
O ile obróbkę kilku detali jednocześnie można rozwiązać na kilka sposobów, o tyle radziłbym sprawdzić ustawienie detali na maszynie. Problem może polegać na interpretacji przejazdów pozaoperacyjnych przez postporcessor w CAMie. Jeśli drugi detal będzie wyżej zamocowany od pierwszego to maszyna może przebazować się narzędziem przez detal.
grzeszko
Post napisał: grzeszko » 18 mar 2019, 18:47
można to zrobić z makro, jeden program, zmienia sie makro tylko
dopiero się uczę
Wróć do „Obróbka metali”
