No to tak wlasnie bylo. To byly jakies kostki mocujace i robota na kilka narzedzi. Planowanie z wierzchu, obrys, rowek teowy przez srodek, kilka otworow i gwinty. Kazda operacja w oddzielnym podprogramie wywolana na kazdej bazie w jednym programie. Najwiekszy zysk byl taki, ze caly cykl na 1 elemencie trwal <3min to wymiana byla co <=36 minutWZÓR pisze:aby za każdym M30 wychodził detal na gotowo.
Frezowanie w dwóch imadłach 2 takich samych detali
Frezowanie 2 detali w jednym programie za pomocą jednej bazy
Petroholic
Re: Frezowanie w dwóch imadłach 2 takich samych detali
jasiu...
w tam.
W większości da się wszystko załatwić podprogramem. Po prostu operację dla narzędzia traktujesz jako podprogram i wywołujesz w poszczególnych miejscach.
typniepokorny86
ostatnio ilekroć się da też puszczam kilka detali jednocześnie. Zazwyczaj są to proste detale. U siebie w CAMie NX mam taką możliwość, że robię obróbkę dla jednego dealu, a później kopiuję do innych detali (baz). Ostatecznie wygląda to tak że jedno narzędzie obrabia wszystkie detale po kolei i potem następuje wymiana narzędzia.
Aktualnie próbuję rozkminić temat, aby jednocześnie obrabiać jednym programem pierwsze i drugie zamocowanie. Ale to inna bajka.
O ile obróbkę kilku detali jednocześnie można rozwiązać na kilka sposobów, o tyle radziłbym sprawdzić ustawienie detali na maszynie. Problem może polegać na interpretacji przejazdów pozaoperacyjnych przez postporcessor w CAMie. Jeśli drugi detal będzie wyżej zamocowany od pierwszego to maszyna może przebazować się narzędziem przez detal.
