Łożysko kulowe bezluzowe DIY
Przerobienie typowego łożyska kulkowego na bezluzowe .
Blady
Re: Łożysko kulowe bezluzowe DIY
#21
Post napisał: Blady » 01 mar 2019, 22:48
Jedna kobieta odkurzała codziennie inna co niedziela hehe ;) U siebie w maszynce na śrubach mam dwa po dwa skośne. Podobno tak jest zgodnie ze sztuką, maszynka nie ma luzów śruby kręcą się bez oporów.
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
Posty w temacie: 16
#22
Post napisał: kamar » 01 mar 2019, 23:04
Wnioski wyciągnę jak mi się obroty śruby w maszynie zbliżą do obrotów turbinki odkurzacza :)
Blady pisze:
01 mar 2019, 22:48
Poczekaj jak trochę popracują w syfie i złapią wiórków. Zwykłe napewno mniej wytrzymałe (choć wystarczająco :) )ale za to kryte i smarowania nie potrzebują.
Avalyah
#23
Post napisał: Avalyah » 01 mar 2019, 23:26
Blady pisze:po dwa skośne
Też u siebie będę chyba wymieniał, mam skośne dwurzędowe, ale to raczej nie był optymalny wybór :mrgreen: Czy między te łożyska jednorzędowe trzeba dać jakiś dystans, czy też mają wewnętrzne pierścienie trochę węższe na tyle, żeby wykasować bez dystansu?
Posty w temacie: 16
#24
Post napisał: kamar » 01 mar 2019, 23:33
Przy którejś maszynie pokazywałem. Dajesz pomiędzy dwa pierścienie i skręcasz do oporu. Ja wewnętrzny szlifuję o wartość luzu i mam sztywno i kryte.
Znalazłem :)
szlifierka-jotes-soh-10-modernicacja-cnc-t39890-40.html
Blady
#25
Post napisał: Blady » 01 mar 2019, 23:45
Ja mam przekładki pomiędzy tymi łożyskami. Po zewnętrznych mam wyfrezowane miejsce na simering także żaden syf się do nich nie dostanie. Nie upieram się że są lepsze od zwykłych kulkowych bo zwyczajnie brak mi argumentów. Tak mam zrobione bo tak mi ktoś doradził przy projektowaniu i zdaje egzamin zawodowo. Jak bym robił teraz to zerżnął bym też takie rozwiązanie jak mam u siebie. Ale jak przykładowo budował bym pierwszą maszynkę i z tego co wiem kamara maszyny mają co robić a ten zapewnia że działa bez zarzutu na zwykłych to czemu nie...
Avalyah
#26
Post napisał: Avalyah » 01 mar 2019, 23:48
Dzięki za linka @kamar , ale chyba nieco mnie przerasta idea za tym idąca :) Dobrze widzę, że tam nie ma w płycie żadnej powierzchni oporowej oprócz rowka na pierścień segera (to nie będzie źródłem jakiegoś tam luzu?)? Po co w takim razie pierścień wewnątrz, jeżeli bieżnie zewnętrzne są rozdzielone? Przecież w takim wypadku można sobie luz wykasować nakrętką na wałku? Jedyne, co mi przy chodzi do głowy, to że w takim wypadku można sobie ścisnąć nakrętką "do oporu" nie przejmując się, że za mocno ściśnie.
orion32
Posty w temacie: 13
#27
Post napisał: orion32 » 01 mar 2019, 23:57
Blady pisze:
01 mar 2019, 22:48
Nawet jeśli tak bylo to jeden wytrzymał 2 lata ,a drugi 50.Tydzien nie ma jeszcze 25 dni :D
Blady pisze:
01 mar 2019, 23:45
.. z tego co wiem kamara maszyny mają co robić a ten zapewnia że działa bez zarzutu na zwykłych to czemu nie...
Do zapewnień kamara podchodziłbym z duża ostrożnością.Mamy w pracy podobnego. Ma ksywę,,Picer".
Ostatnio zmieniony 02 mar 2019, 00:04 przez orion32, łącznie zmieniany 1 raz.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Posty w temacie: 16
#28
Post napisał: kamar » 02 mar 2019, 00:12
Avalyah pisze:
01 mar 2019, 23:48
Nie doczytałeś :) ostatnie posty w temacie wyjaśniają. Powierzchnia oporowa z segera w tamtym zastosowaniu to świat i ludzie.
Ściskanie pierścieni bez dystansu to dopiero byłoby nie koszerne :)
Dodane 13 minuty 33 sekundy:
orion32 pisze:
01 mar 2019, 23:57
Kamara "picery" to można w każdej chwili zobaczyć ( i wielu z forum widziało ) w przeciwieństwie do ........... :)
I znowu kol. Impuls będzie miał pretensje :)
orion32
Posty w temacie: 13
#29
Post napisał: orion32 » 02 mar 2019, 00:29
Ja nie o twoich maszynkach,lecz treściach jakie publikujesz na forum.Blady ma ułożyskowanie rozwiazane ,,po niemiecku",a ty ,,po chińsku". Oba działają.
Blady
#30
Post napisał: Blady » 02 mar 2019, 07:28
A ostatnio wpadły mi w ręce śrubki które mają takie łożyskowanie ZKLFA10502RS cena nowych łożysk to jakaś paranoja. Ciekawe czy są lepsze niż kulkowe lup para skośnych. Fajne o tyle że to fabryczne rozwiązanie szczelne i praktycznie od razu z blokiem łożyskującym, bo posiada flanszę i otwory montażowe.
Wróć do „Mechanika”
