Łożysko kulowe bezluzowe DIY
Przerobienie typowego łożyska kulkowego na bezluzowe .
kwarc
Posty w temacie: 15
Re: Łożysko kulowe bezluzowe DIY
#41
Post napisał: kwarc » 03 mar 2019, 19:38
Widze że tamat okazał sie ciekawy . To oczywiste .
Z tym iż Ja musze wyjaśnić .
Konkretnie o co Mi chodzi.
Mam delikatną niewielką maszynke cnc z wrzecionem .Cała waga wrzeciona z napędem to jakieś 7-10 KG ,całej osi to 30kg.
I tu najważniejsze . Na wrzecionie zamontowana jest tarcza szlifierska o średnicy 160mm .
I właśnie na obwodzie tej tarczy szlifierskiej potrzebuje uzyskać bicie poprzeczne jak i wzdłużne 0,003mm.
Nie eksperymentowałbym gdyby były dostępne niedrogie rozwiązania . Teraz wiecie oco chodzi. :).
Dodane 10 minuty :
Fajnie że piszecie ,OK.
Ale pisanie typu mam dwa łozyska skośne osadzone tak i tak i jest OK psu na bude sie nie przydadzĄ :) bez podania konkretnych wartości bicia ,sorki nikogo tu niechce urazic ale taka prawda .
Dodane 14 minuty 24 sekundy:
Ostatnio przetestowałem łożyska waleczkowe skośne , bicie na powierzchni o srednicy 160mm 0,02-0.04mm ,niestety dyskwalifikacja na dziś , może po dotarciu łożysk byłoby lepiej ale szukam dalej .
Dodane 17 minuty 3 sekundy:
Łożysko z dzieloną bierznią wewnętrzną
To samo łożysko na osi razem z podzespołami uzupełniającymi .
Dodane 6 minuty 10 sekundy:
Niewiem czy to wcześniej napisałem , łożyska o srednicy wewnętrznej 20mm ,wałek na zdjeciu 20mm.
toleracja bicia 0,003 mm dla srednicy 160mm ..... Jasne ? :) ......Bo cześć pisze ze głupoty tworze jakies , a tu nie głupoty tylko ja tego potrzebuje ......
Posty w temacie: 16
#42
Post napisał: kamar » 03 mar 2019, 20:23
kwarc pisze:
03 mar 2019, 20:16
Dobre, jeszcze tego nie widziałem :)
kwarc
Posty w temacie: 15
#43
Post napisał: kwarc » 03 mar 2019, 20:27
I co ważne ,niemam zamiary tu błyszczeć ani dowalać innym .Nawet tym co Mi dowalają ,niech im Bóg odpuści .
Natomiast mam zamiar budować coś co daje kase .......
Dodane 1 minuta 21 sekundy:
kamar pisze:
03 mar 2019, 20:23
kwarc pisze:
03 mar 2019, 20:16
to fajnie jak ci siem spodobało .
Blady
#44
Post napisał: Blady » 03 mar 2019, 20:31
kamar pisze:
03 mar 2019, 20:23
kwarc pisze:
03 mar 2019, 20:16
Mania wielkości ;)
kwarc pisze:Niewiem czy to wcześniej napisałem , łożyska o srednicy wewnętrznej 20mm ,wałek na zdjeciu 20mm.
A ten wałek to kolega ma już w odpowiedniej tolerancji wykonany, czy to chiński wałeczek :P
Ja temat odpuszczam, bo to za skomplikowane dla mnie hehe, u mnie póki co dwa skośne dają radę :lol:
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
atlc
#45
Post napisał: atlc » 03 mar 2019, 20:39
Czekaj czekaj, czyli masz ściernicę- wyważoną statycznie, obciągasz ją diamentem i mierzysz bicie (jak? :D)?
Jak nie, to Twoje pomiary są właśnie psu na budę..
Patrząc na sposób obsadzenia, to najdroższe i najbardziej precyzyjne łożysko nie pomoże, montaż łożysk nie będzie tu powtarzalny i pewny.
kwarc
Posty w temacie: 15
#46
Post napisał: kwarc » 03 mar 2019, 20:53
Mania wielkości ;)
[/quote]
Już odpuszczasz ,nawet nie zmierzyłeś jak pracują twoje łożyska ?A może przestraszyłeś sie wpisów moderatorów ? :) .
Co do pomiarów , nie robie tych pomiarów po to aby je tu przedstawiać , robie te pomiary poto aby moja maszynka dobrze pracowała .mam gdzies szokowanie moderatorów .Najważniejsze dla mnie jest to aby moja maszynka pracowała dotrzymując wymagań technicznych .
Wszyscy piszacy w tym temacie oprócz mnie nie podali zadnych danych , tolerancji .....kto tu kogo kreci:)
Dodane 6 minuty 18 sekundy:
JAK ZAWSZE ,Setka ludzi na nie ......Pozdrawiam was .
Dodane 5 minuty 15 sekundy:
Ujme to tak , ja sobie swoje zrobie ,kaske zarobie a z wami szczegółami siem nie podziele ......fajnie? Myśle że teraz jest OK . Zadowoleni ? :).
Blady
#47
Post napisał: Blady » 03 mar 2019, 21:02
Moje łożyska skośne mają bezluzowo łożyskować śrubę toczną, we frezarce cnc. Ja nie budowałem wrzeciona i nie stawiałem sobie takich wymagań, bo po prostu bym im nie sprostał i źle bym się z tym czuł. Śrubę obrabiałęm sam na moim techmigu i już w tym momencie przebiłem te twoje 0,003 przynajmniej 5krotnie i to na średnicy 12mm a nie 160. Próbowałeś tą tarcze zapinać do czegoś co z natury jest precyzyjne ? Np jakieś elektrowrzeciono lub jakaś fortunka. Zgodzę się z kolegą atlc w pewnej kwestii, skąd wiesz że to co mierzysz to faktycznie jest tak dokładne, że winą za ewentualne bicie obarczasz z natury precyzyjnie wykonane łożyska ?
kwarc
Posty w temacie: 15
#48
Post napisał: kwarc » 03 mar 2019, 21:18
od strony sprzedawcy lozysk zadowoleni od strony ludzi co chca sobie cos tanio zrobic to niezadowoleni .
Dodane 10 minuty 17 sekundy:
Blady pisze:
03 mar 2019, 21:02
wiesz co kolego ?niezwykle rzadko pisze personalnie do kogoś że bredzi .Co do tych 0,003mm dokladnosci na 160mm srednicy to pisze dokładnie o tym .DomyślaM SIE ZE DLA CIEBIE TO KOSMICZNA DOKLADNOSC .
Ja dokładnie o tym pisze .Tu nie chodzi o śruby frezarki lecz o precyzje obróbki sciernicą .tO zypełnie inne światy.Natomias jak do tego dojść to najwyrażniej nie rozumiesz .Wyobraz sobie że jednak sa ludzie co robia takie cos i nie sa kosmitami.
orion32
Posty w temacie: 13
#49
Post napisał: orion32 » 03 mar 2019, 21:25
Łożyska skośne wałeczkowe,nie są precyzyjne.Nie służą do takich celów.Jak chcesz mieć 3um bicia, musisz użyć łożysk kulkowych skośnych, precyzyjnych parowanych.Do tego właściwie je zmontować.Musisz zachować równoległości przekładek dystansowych,współosiowość obsady w um.Właściwe położenie bieżni jednego łożyska, względem drugiego.Na koniec trzeba te łożyska dotrzeć wg procedury ,aby właściwie pracowały.Ściernicę trzeba obciągnąć diamentem.Marnie to widzę w warunkach amatorskich.Może lepiej zastosować gotowe wrzeciono szlifierskie zwane popularnie fortuną,bądź fortunką(od nazwy producenta firmy Fortuna).
Życzę jednak udanych prób.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
kwarc
Posty w temacie: 15
#50
Post napisał: kwarc » 03 mar 2019, 21:35
Blady -tobie mylą sie pewne pojecia oraz to gdzie jest dokladnie a gdzie niedokladnie .....problem polega na tym iż ja nie zamierzam nauczać tu , sam musisz dojść do tego , jak dojdziesz zrozumiesz ze można mieć dokladnosci na takich srednicach jak 160mm na ulozyskowaniu o srednicy 30mm , tu niema zadnych przeklaman .i tak za wiele juz wyjasnilem.co ja JESTEM PROPMETEUSZ JAKIS?
Dodane 6 minuty :
orion32 pisze:
03 mar 2019, 21:25
WIEM ,dlatego napisalem co osiagnołem przy waleczkowych skosnych .
Generalnie to co napisałes jest tym pod czym moge sie podpisać .
Bede szukał niedrogiego rozwiazania , znaczy już mam ale szukam lepszego :)
Miło poczytać osobe która nie naśmiewa sie i rozumie oco chodzi .
Wróć do „Mechanika”
