Łożysko kulowe bezluzowe DIY
Przerobienie typowego łożyska kulkowego na bezluzowe .
Posty w temacie: 16
Re: Łożysko kulowe bezluzowe DIY
Post napisał: kamar » 01 mar 2019, 17:43
IMPULS3 pisze: ↑
01 mar 2019, 17:04
A poza tym zwykłe łozysko kulkowe ma dość mała powierzchnię boczną więc tak średnio się nadaje na boczne siły.
Nie mów tylko tego moim łożyskom na śrubach w prawie wszystkich maszynkach :)
Z jednym łożyskiem to nie warto się bawić ale dwa zwykle skręcam bezluzowo a nawet z naprężeniem wstępnym :)
IMPULS3
Posty w temacie: 10
Post napisał: IMPULS3 » 01 mar 2019, 17:48
kwarc pisze: napisz ile kosztuje łożysko z dzieloną bieżnią ?
Żle mnie rozumiesz, nie pisałem o łozysku z dzielonym pierścieniem, tylko o łożysku stożkowym pojedyńczym. I aby nim kasować luz zakładam 2 sztuki przeciwnie skierowane do siebie a luz reguluję nakrętką która je ściskam.
Dodane 1 minuta 15 sekundy:
kamar pisze:Nie mów tylko tego moim łożyskom na śrubach w prawie wszystkich maszynkach :)
Jak dobrze pamiętam to już kiedyś o to walczyliśmy. I nadal obstaję przy swoim. :)
Posty w temacie: 16
Post napisał: kamar » 01 mar 2019, 17:49
IMPULS3 pisze: ↑
01 mar 2019, 17:48
A obstawaj, mnie wystarczy że pracują już latami :)
IMPULS3
Posty w temacie: 10
Post napisał: IMPULS3 » 01 mar 2019, 18:00
kamar pisze:A obstawaj, mnie wystarczy że pracują już latami :)
I zapewne jeszcze trochę popracują, ja jednak wole mieć pancerne łożyska nawet jak mają lekką pracę. :)
Posty w temacie: 16
Post napisał: kamar » 01 mar 2019, 18:05
IMPULS3 pisze: ↑
01 mar 2019, 18:00
Też tak wolałem do pierwszych wymian :) Jedne z ostatnich stożkowych kilka dni temu zamieniliśmy na zwykłe choć dobre.
IMPULS3
Posty w temacie: 10
Post napisał: IMPULS3 » 01 mar 2019, 18:13
kamar pisze: Jedne z ostatnich stożkowych kilka dni temu zamieniliśmy na zwykłe choć dobre.
Różne błędy w zyciu się popełnia. :P A poważnie to kulkowe dobrze pracują przy większych prędkościach ale nie na boki, więc do łożyskowania śrub wolę stożkowe i ściśnięcie ich na lekki opór.
Po niedzieli założę nowy temat i zgadnij jakie będą tam łozyska. :P Aż zrobię specjalną dedykację w temacie. :)
rdarek
#17
Post napisał: rdarek » 01 mar 2019, 19:53
kwarc pisze: ↑
01 mar 2019, 16:47
pitsky pisze: ↑
01 mar 2019, 16:16
W tym temacie należałoby rozpytac kolegę który ma chwilowo zablokowane konto 😉
Nie wiem o kim mowa .
No nie żartuj, guru na "S" nie kojarzysz. On i jego pomysły z twoich stron no może jedna mgławica obok ;)
kwarc pisze: ↑
01 mar 2019, 16:47
Jeśli jest to człowiek który wnosił coś dobrego na forum to fajnie jakby wrócił
Oj wnosił wnosił tylko lepiej nie pisać co :mrgreen:.
orion32
Posty w temacie: 13
#18
Post napisał: orion32 » 01 mar 2019, 22:02
Kazdy wklada co uważa.Jego zabawki ,jego pieniądze jego ewentualne klopoty..Dopuki to na wlasny użytek to jest ok.
Za PRLu byly odkurzacze z Rzeszowa..Te w latach 80tych psuly się często.Palił się wirnik.Przyczyną bylo rozsypywanie sie łożyska, za turbiną.Kulkowego jednorzędowego 6000zz.Wymieniłem takich wirników kilka.W polowie lat 90tych sasiadka przyniosła do naprwienia odkurzacz z lat 60 tych.Okazalo się że szczotki się skończyły.Wirnik nienaruszony.Różnił się tym ,że miał łożyska skośne kulkowe.Przesmarowałem i śmiga do dzisiaj.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Posty w temacie: 16
#19
Post napisał: kamar » 01 mar 2019, 22:23
orion32 pisze: ↑
01 mar 2019, 22:02
Wniosek ? Dwa skośne chodziły dłużej niż jedno zwykłe ?
orion32
Posty w temacie: 13
#20
Post napisał: orion32 » 01 mar 2019, 22:42
Bądzisz.Bylo jedno skośne za turbina i drugie za komutatorem.W tych poźniejszych, bylo konstrukcyjne tak samo ,tylko łożyska inne.
Wnioski wyciagnij sobie sam.
Wróć do „Mechanika”
