Wykonanie promienia
Posty w temacie: 12
Re: Wykonanie promienia
Post napisał: kamar » 09 lut 2019, 20:47
Możemy sobie pogadać :) Urządzenie działa od dobrych trzydziestu lat to by mnie wyśmiali gdybym usiłował zmieniać konstrukcje.
Dostałem do skopiowania i nie ma że boli. A sztuka jest jedna i może się powtórzy za następne trzydzieści :)
Butler
Post napisał: Butler » 09 lut 2019, 21:00
Masz pierwowzór, to jak wykonany masz ten promień? Jakieś ślady po pierwotnej obróbce się zachowały?
Posty w temacie: 12
Post napisał: kamar » 09 lut 2019, 21:09
Pierwowzór ma te powierzchnie lekko wytarte bo to robi za krzywkę otwierającą. Dobrze , że na bokach został stary zarys.
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 09 lut 2019, 22:58
A czy ktoś jeszcze pamięta kto to jest ślusarz? Kiedyś był to bardzo poważany zawód, bo w czasach przed CNC, wiele rzeczy robiło się pilnikiem, skrobaniem i innymi narzędziami ręcznymi. Obstawiam, że albo ten promień był w całości ręcznie wypiłowany, albo były dopiłowane naroża... i tę drugą metodę należy zastosować obecnie.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
Posty w temacie: 12
Post napisał: kamar » 09 lut 2019, 23:35
JacekBelof pisze:
09 lut 2019, 22:58
A dziś tylko grady czyści :) I raczej tak zostanie. Po dokładniejszym rozpatrzeniu to się te łuczki da nawet szlifować.
Ale pewnie wystarczy frezem i papierek.
pavyan
Post napisał: pavyan » 10 lut 2019, 01:23
Tak jak napisałeś poprzednio - frezem do rowków teowych, choć ja pomyślałem natychmiast o dobranym średnicą i grubością małym frezie do wpustów Woodruffa (on też jest niejako "teowy", jednak ma ostre naroża i jest większy wybór wymiarów).
Ponieważ ja często radzę sobie "na gorąco", z marszu - to nawet wystarczyłby podszlifowany na obrotach frez palcowy, 10 lub 12 czy 14mm (nie znam dokładnie wymiarów detalu, a to warunkuje wymiar freza).
Trzeba by zrobić mu coś w rodzaju "szyjki", żeby czoło mogło podejść pod ten "daszek" nawisający nad promykiem z prawej i lewej strony.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
Posty w temacie: 12
#17
Post napisał: kamar » 10 lut 2019, 07:29
pavyan pisze:
10 lut 2019, 01:23
Też napisałem hasłowo "do kanałków teowych". Lepszego nie znajdę :) modernizacja-ploterka-plazmowego-do-prz ... 3-230.html
pavyan
#18
Post napisał: pavyan » 10 lut 2019, 11:31
O to, to... jak potrzeba czegoś dziwnego, trza sobie radzić - czyli np. składany frez typu T :wink:
Ciekawi mnie, jak zablokowałeś płytkę przed obrotem na trzpieniu?
No, i muszę tu wspomnieć Twój składany z MGMN frez tarczowy do rowków... majstersztyk.
IMPULS3
#19
Post napisał: IMPULS3 » 10 lut 2019, 11:44
JacekBelof pisze: bo w czasach przed CNC, wiele rzeczy robiło się pilnikiem, skrobaniem i innymi narzędziami ręcznymi.
Były też kopiarki i inne zabawki które potrafiły skopiować dowolne kształty. :)
Posty w temacie: 12
#20
Post napisał: kamar » 10 lut 2019, 11:50
Tyle, że aby coś skopiować to trza było najpierw wypiłować ?)
Wróć do „WARSZTAT”
