Dostałem do skopiowania i nie ma że boli. A sztuka jest jedna i może się powtórzy za następne trzydzieści
Wykonanie promienia
- Posty w temacie: 12
Re: Wykonanie promienia
Możemy sobie pogadać
Urządzenie działa od dobrych trzydziestu lat to by mnie wyśmiali gdybym usiłował zmieniać konstrukcje.
Pierwowzór ma te powierzchnie lekko wytarte bo to robi za krzywkę otwierającą. Dobrze , że na bokach został stary zarys.
JacekBelof
A czy ktoś jeszcze pamięta kto to jest ślusarz? Kiedyś był to bardzo poważany zawód, bo w czasach przed CNC, wiele rzeczy robiło się pilnikiem, skrobaniem i innymi narzędziami ręcznymi. Obstawiam, że albo ten promień był w całości ręcznie wypiłowany, albo były dopiłowane naroża... i tę drugą metodę należy zastosować obecnie.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
A dziś tylko grady czyści
Ale pewnie wystarczy frezem i papierek.
pavyan
Tak jak napisałeś poprzednio - frezem do rowków teowych, choć ja pomyślałem natychmiast o dobranym średnicą i grubością małym frezie do wpustów Woodruffa (on też jest niejako "teowy", jednak ma ostre naroża i jest większy wybór wymiarów).
Ponieważ ja często radzę sobie "na gorąco", z marszu - to nawet wystarczyłby podszlifowany na obrotach frez palcowy, 10 lub 12 czy 14mm (nie znam dokładnie wymiarów detalu, a to warunkuje wymiar freza).
Trzeba by zrobić mu coś w rodzaju "szyjki", żeby czoło mogło podejść pod ten "daszek" nawisający nad promykiem z prawej i lewej strony.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
Też napisałem hasłowo "do kanałków teowych". Lepszego nie znajdę
pavyan
O to, to... jak potrzeba czegoś dziwnego, trza sobie radzić - czyli np. składany frez typu T
Ciekawi mnie, jak zablokowałeś płytkę przed obrotem na trzpieniu?
No, i muszę tu wspomnieć Twój składany z MGMN frez tarczowy do rowków... majstersztyk.
IMPULS3
JacekBelof pisze: bo w czasach przed CNC, wiele rzeczy robiło się pilnikiem, skrobaniem i innymi narzędziami ręcznymi.
Były też kopiarki i inne zabawki które potrafiły skopiować dowolne kształty.
