Tokarka tss 150 strzelczyk
Przestał się kręcić uchwyt
grze34
Posty w temacie: 11
Post napisał: grze34 » 02 lut 2019, 08:58
Jak w temacie podczas pracy przestał się kręcić uchwyt wszystko inne działa, na oko wszystkie zębatki są w idealnym stanie inne funkcje działają?
pitsky
Re: Tokarka tss 150 strzelczyk
Post napisał: pitsky » 02 lut 2019, 09:20
Sprzęgło działa prawidłowo? Obroty lewe i prawe nie dzałają?
co działa prawidłowo kiedy wrzeciono się nie obraca, ręczne posówy chyba :wink:
Ostatnio zmieniony 02 lut 2019, 09:30 przez pitsky, łącznie zmieniany 1 raz.
grze34
Posty w temacie: 11
Post napisał: grze34 » 02 lut 2019, 09:29
Sprzęgło na sto procent działa absolutnie wszystko działa tylko nie kręci uchwytem.
sssTOMEKsss
Post napisał: sssTOMEKsss » 02 lut 2019, 09:31
jakby wszystko działało to by się i uchwyt kręcił :D
grze34
Posty w temacie: 11
Post napisał: grze34 » 02 lut 2019, 09:31
Posuwy kolego działają
zatronik1
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: zatronik1 » 02 lut 2019, 21:58
Witam. Posiadam taką samą tokarkę z podobną przypadłością. Kupiłem na jesieni a na wiosnę będę remontowal. Ustaliłem już że winę ponosi sprzęgło. Temat był omawiany na forum to poszukaj i dowiesz się więcej. Z tego co ja wiem to to sprzęgło się reguluje jednak przy zużytych tarczach efekty będą mierne. Takie tarcze można chyba jeszcze kupić ale jak próbowałem to nie wyszło . Jeden kolega na forum pisał że je dorabiał, ja też pewnie tak zrobię. Jak będziesz naprawiał to pisz może wymienimy doświadczenia. Jest do tego DTR i tam jest opisane co i jak.
grze34
Posty w temacie: 11
Post napisał: grze34 » 03 lut 2019, 00:51
Sprzęgło jest dobre reaguje dobrze. problem jest tutaj na wałku wrzeciona, ukręciło kliny. Muszę wyjąć cały wałek ale za cholerę nie mogę odkręcić tarczy zabierakowej.
pitsky
Post napisał: pitsky » 03 lut 2019, 08:09
Kiedyś miałem wyciągać wrzeciono do przodu bez zdejmowania zabieraka. Dałem sobie spokój, ale z tego co pamiętam to powinno to być wykonalne. Zabierak tak się zapiekł że mimo wielu prób nie dałem rady odkręcić (bałem się że coś uszkodzę) ten temat powinien być pomocny.
grze34
Posty w temacie: 11
Post napisał: grze34 » 03 lut 2019, 08:28
Dzięki
grze34
Posty w temacie: 11
Post napisał: grze34 » 03 lut 2019, 11:57
Jutro będę atakować temat z samego rana więc napiszę krok po kroku jak to w praktyce idzie.
