Tokarka tss 150 strzelczyk
Przestał się kręcić uchwyt
grze34
- Posty w temacie: 11
Jak w temacie podczas pracy przestał się kręcić uchwyt wszystko inne działa, na oko wszystkie zębatki są w idealnym stanie inne funkcje działają?
pitsky
Re: Tokarka tss 150 strzelczyk
Sprzęgło działa prawidłowo? Obroty lewe i prawe nie dzałają?
co działa prawidłowo kiedy wrzeciono się nie obraca, ręczne posówy chyba
Ostatnio zmieniony 02 lut 2019, 09:30 przez pitsky, łącznie zmieniany 1 raz.
sssTOMEKsss
zatronik1
- Znawca tematu (min. 80)
Witam. Posiadam taką samą tokarkę z podobną przypadłością. Kupiłem na jesieni a na wiosnę będę remontowal. Ustaliłem już że winę ponosi sprzęgło. Temat był omawiany na forum to poszukaj i dowiesz się więcej. Z tego co ja wiem to to sprzęgło się reguluje jednak przy zużytych tarczach efekty będą mierne. Takie tarcze można chyba jeszcze kupić ale jak próbowałem to nie wyszło . Jeden kolega na forum pisał że je dorabiał, ja też pewnie tak zrobię. Jak będziesz naprawiał to pisz może wymienimy doświadczenia. Jest do tego DTR i tam jest opisane co i jak.
grze34
Sprzęgło jest dobre reaguje dobrze. problem jest tutaj na wałku wrzeciona, ukręciło kliny. Muszę wyjąć cały wałek ale za cholerę nie mogę odkręcić tarczy zabierakowej.
pitsky
Kiedyś miałem wyciągać wrzeciono do przodu bez zdejmowania zabieraka. Dałem sobie spokój, ale z tego co pamiętam to powinno to być wykonalne. Zabierak tak się zapiekł że mimo wielu prób nie dałem rady odkręcić (bałem się że coś uszkodzę) ten temat powinien być pomocny.
