Wiertła pękają
Re: Wiertła pękają
Post napisał: RomanJ4 » 31 sty 2019, 08:33
Może szkoda, że nie pospawałeś elektrodą do żeliwa (z dużą zawartością niklu), powinno zredukować naprężenia spoiny dwóch różnych materiałów. Spawałem tak stal z żeliwem w obciążanej kołem pojazdu żeliwnej kracie studzienki, i trzyma do dziś.
naprawa-zeliwnego-okularu-tokarki-t90312.html
InzSpawalnik
Re: Wiertła pękają
Post napisał: InzSpawalnik » 31 sty 2019, 20:58
Wyslij zdjecie z bliska pokazujace jak jest naostrzone to wiertlo. Zrob kilka zdjec od czola, z boku I pod katem zeby bylo widac szczegoly. Ale nie peknietego tylko zwyklego wiertla jakim wiercisz.
drhambone
Re: Wiertła pękają
Post napisał: drhambone » 06 lut 2019, 22:03
Luzu wzdłużnego na wrzecionie nie stwierdzono. Skłaniam się bardziej ku temu, że wiertło było źle naostrzone, albo siedziało nierówno w uchwycie przez te zadziory. Tutaj zdjęcia:
Zastanawia mnie tylko jedno, żadne z wierteł nie pękło nigdy przy wierceniu z ręki, czy rozwiercaniu otworów "na chama", tylko właśnie na wiertarce stacjonarnej.
KEEP CALM AND AUTOMATE
Re: Wiertła pękają
Post napisał: RomanJ4 » 07 lut 2019, 00:41
Bo ręka "dylatowała" bicie, a wiertła 8 czy 10 nie tak łatwo złamać... Podejrzewam, że gdyby materiał miał możność swobodnego "pływania" po stoliku, to też może by się nie łamały...
