Proste wytaczadło
Re: Proste wytaczadło
Szukam od kilku tygodni. Mam maszyne, mam wytaczadła.... ale tylko tutaj znalazłem wzmianke o mocowaniu wytaczadeł. Nie wiem jak taki rozkręcany klin ma wygladać a nie mam pomyslu jak go wykonać.
No to znalazłem fotkę takiego klina..... Nawet nie śmiem zapytac czy ktoś wie gdzie można to kupić bo to pewnie gorzej niż ze świętym gralem.
Ale podziele się bo może komuś się to przyda.
szuler666
Jak pracowałem w Polsce to takie kliny sami sobie robiliśmy a było ich kilka typów i wielkości do MK 6 , w firmie w której teraz pracuje w Niemczech takie orginalne kliny używamy tylko przy jakiś zabiałkach od tyłu jak brakuje jakiegoś wymiaru pogłębiacz ,jutro jestem w pracy to cyknę fote .
szuler
TOP67
To musi być dokładne? Nie da rady wiertłem stożkowym?
oj, widzę że odpisałem na archiwalny post.
Dzięki Szuler. A mógłbyś mi jeszcze opisać jak one działają. Każdy z nich jest troszkę inny. I zastanawia mnie ta szufladka na środku.
Po pracy zrobię szkic tego co ja sobie wymyślilem.
Takim ostrzem nic nie utoczysz. Po pierwsze to geometria tego "noża" z wiertła jest niewłaściwa dla skrawania, to raczej przecinak nie nóż tokarski, a ponadto jest zamocowany w trzonku jakby odwrócony o 180°.
Jeśli robisz nóż samodzielnie to geometria ostrza powinna wyglądać mniej więcej tak jak na tym rysunku (przy prawym kierunku obrotów wytaczadła)
W realu będzie to wyglądało mniej więcej podobnie jak na tych zdjęciach, choć geometria tego ostrza jest tu jakby "odwrotna" bo w tym przypadku nóż skrawa czołem, ale chodzi o pogląd.
tu podobny nóż do wytaczadła z kwadratowym trzonkiem, ale geometria ostrza taka sama
Ustawienie jak głęboko ma przybierać nóż (Δr) można zmierzyć podobnie jak tu (mikrometrem bądź suwmiarką)
a średnica po wytoczeniu(bez uwzględnienia ew. bicia wytaczadła) będzie wynosić:
D2=D1 + (2 x Δr)
gdzie:
D2 - średnica po wytoczeniu
D1 - średnica przed wytoczeniem
Δr - przybranie noża(głębokość skrawania)
szuler666
Kliny z foto nr 1i 2 działają na tej samej zasadzie przy pomocy śruby element który jest w środku wysuwa sie z obudowy i zabezpiecza np. wytaczadło przed wypadnieciem z gniazda wrzeciona a różnią sie tylko konstrukcyjnie , klin z foto 3 jest najprostszy po kącie jest w nim wykonany otwor gwintowany w którzy wkręcamy śrube która blokuje narzedzie w gnieździe morsa .Na pewno 2 i 3 można gdzieś dostać bo to orginał 1 wygląda na samoróbke .
szuler
