Wiertarko-frezarka bądź frezarka do małego warsztatu
Co wybrać poniżej 10k
Bearing
- Posty w temacie: 17
Re: Wiertarko-frezarka bądź frezarka do małego warsztatu
O właśnie, do czego służy w takiej wiertarko frezarce pokrętło po lewej stronie stołu patrząc od frontu? Miałem okazję pracować na różnych frezarkach także na wiertarko frezarce, gdzie pokrętło od X było jedynie po prawej stronie. Zamiast tego pokrętła z lewej strony miałbym założyć posuw, czy mam błędne wyobrażenie?
Avalyah
To jest to samo, co po prawej, możesz kręcić z tej strony, z której Ci wygodniej. Posuw założysz zamiast jednej z nich.
Bearing
Rozumiem, w razie jakbym znalazł coś ciekawego to będę pytał, a jeśli ktoś ma jeszcze jakieś propozycje zakupu to chętnie się zapoznam
Bearing
https://metaltechnics.pl/sklep/wiertark ... l-zx-7045/
A taka wiertarko frezarka to nie będzie praktycznie to samo co ta OPTIMUM?
Wyglada praktycznie tak samo, parametry te same, waga prawie ta sama a cena niższa
tak wiem że to netto^^
lewatywa8
Tu masz taką kwotę ale brutto za ZX7045.
https://technologies4all.pl/pl/wiertark ... -230v.html
Bearing
To jedna jest na 230 a druga 400V
Nie wiem, są praktycznie takie same a ile stron tyle różnych informacji... Minimalnie różne wymiary, a waga o kilkadziesiąt kg inna, co tutaj myślicie wybrać z tych w końcu trzech opcji:
1) https://technologies4all.pl/pl/wiertark ... -230v.html
2) https://metaltechnics.pl/sklep/wiertark ... l-zx-7045/
3) http://www.km-maszyny.pl/maszyny-do-met ... /3566-mb-4
Od najtańszej 6690zł przez 8000zł po 10500zł gdzie nie widzę żadnych kolosalnych różnic między tymi "maszynami". Patrząc na parametry wybrałbym najtańszą bo praktycznie się nie różnią (no chyba że obrotami i napięciem zasilania) od najdroższej (gdzie jest prawie 2x droższa).
Co tu poradzić
No i czy w każdej z tych maszyn można zablokować oś Z na kolumnie jak i na wysuwanym wrzecionie?
Co tu poradzić
rc36
- Posty w temacie: 8
ZX 7045 wystrzegaj się jak ognia, ta niższa cena nie wzięła się znikąd, zresztą obejrzyj sobie serię filmów o reanimacji tego cuda.
rc36
Optimum jest lepiej wykonana jest sztywniejsza i ma większy zakres obrotów, cena oczywiście też jest wyższa.
