cam do 4 osi
cero
Posty w temacie: 11
cam do 4 osi
Post napisał: cero » 16 sty 2019, 13:39
Dostałem ostatnio robote na 4 oś i szukam jakiegoś cam'a który ma obsługę wszystkich osi jednocześnie
Najlepiej jak byl by darmowy, ale platny tez mi spasoje.
Avalyah
Re: cam do 4 osi
Post napisał: Avalyah » 16 sty 2019, 13:48
W Fusion360 nie ma?
cero
Posty w temacie: 11
Re: cam do 4 osi
Post napisał: cero » 16 sty 2019, 14:20
Fusion ma jedynie coś jak owiniecie wokół walka, lub ja nie potrafię tego ustawić.
A samo ominięcie mnie nie zadowala bo robota to lekki stożek.
Avalyah
Re: cam do 4 osi
Post napisał: Avalyah » 16 sty 2019, 17:48
A to w takim razie pewnie odpada. Właśnie to pobieżnie sprawdzałem i wychodzi na to, że ta 4ta oś w F360 nie pozwala na symultaniczną obróbkę, a pewnie o taką Koledze chodzi.
WZÓR
Re: cam do 4 osi
Post napisał: WZÓR » 16 sty 2019, 18:04
Avalyah pisze:
16 sty 2019, 17:48
Co to jest ,, obróbka symultaniczna" ?
Mariusz.
Avalyah
Re: cam do 4 osi
Post napisał: Avalyah » 16 sty 2019, 18:10
No, że jednocześnie się ruszają wszystkie osie. Może złego terminu użyłem, przepraszam.
WZÓR
Re: cam do 4 osi
Post napisał: WZÓR » 16 sty 2019, 18:15
Avalyah pisze:
16 sty 2019, 18:10
Nie przepraszaj ..... , nie ma za co. :D
.... , są dwie: ciągła i indeksowana.
P.s.
Ten programik jest fajny.
https://youtu.be/NpCAmlEYNic
Mariusz.
lepi
Re: cam do 4 osi
Post napisał: lepi » 16 sty 2019, 19:15
Symultaniczna to interpolowana z inną osią.
cero
Posty w temacie: 11
Re: cam do 4 osi
Post napisał: cero » 16 sty 2019, 20:18
Właśnie takie coś by mi pasowało.
Tylko pytanko , bo wiem że program jest płatny. Czy istnieje jakaś wersja demo żeby sprawdzić czy to da radę. Chodzi mi żeby już kod można było na maszyne załadować i zobaczyć czy chodzi.
Czekam także na dalsze propozycje.
Apropo to w Fusion kiedyś była taka obróbka z tego co kojarzę ale jakoś wyparowala.
WZÓR
Re: cam do 4 osi
Post napisał: WZÓR » 17 sty 2019, 10:28
lepi pisze:
16 sty 2019, 19:15
Ale to jest obróbka 5 osiowa
https://youtu.be/ywPxdVcGJ0I
cero pisze:
16 sty 2019, 20:18
Może i jest demo , może i da radę ...... , ale nie jestem pewien , czy postprocesor odpowiedni znajdziesz pod swoją maszynę.
https://zw3d.com.pl/39-uncategorised/pobierz-zw3d/
Mariusz.
