Co by tu spotworzyć
dudziak4
Re: Co by tu spotworzyć
#31
Post napisał: dudziak4 » 30 gru 2018, 20:42
i załozmy ze chcemy te beleczki poskładac jak puzzle, bez pierniczenia się z kątami, szybko i dokładnie, bez straty czasu
A czy nie było przypadkiem nowy o tym że Ci się nudzi ?
Do takiego sprzętu plazma w niczym nie ustępuje laserowi a poprawić otwory żaden problem.
Poza tym wiara nie ma nic wspólnego z wiedzą a nikt nie napisał że jej nie masz tylko dobrze jest czasami kogoś posłuchać.
Jeśli chodzi o przerabianie cyklopa totalnie nie trafione 100% przeróbki. Cyklop był zaprojektowany do podnoszenia a nie wbijania się w ziemię wszystko do zmiany moim zdaniem nawet system obrotu by się nie nadał.
bartuss1
Posty w temacie: 61
#32
Post napisał: bartuss1 » 30 gru 2018, 20:46
mniej wiecej wiem jak wygląda cyklop i niespecjalnie mi sie on widzi w jakimkolwiek wydaniu.
no ale co do mojej zabaweczki to pewnie jak wszyscy wiedza uparty jestem jak ojsioł.
pavyan
#33
Post napisał: pavyan » 30 gru 2018, 20:50
Bartuss1, jestem z Tobą, szczerze kibicuję - choć zawsze wyznawałem zasadę "małe jest piękne".
Zazdroszczę rozmachu, czasu i środków na takie - bez obrazy! - ZABAWY z potworem :D
Też mam takie "zabawowe" ciągoty, parę ciekawych pomysłów - ale czasu jak na lekarstwo.
Jedna tylko sprawa: czy te łapy, szeroko rozstawione z przodu - wytrzymają obciążenie i nie skręcą się, gdy łycha zaczepi pełną porcję ziemi i będzie ją ciągnąć w górę? Tak na czuja wydają mi się zbyt delikatne.
A... i też nie cierpię "robić" po plazmie, nie ryzykuję (zawsze sprawdzam choćby pilnikiem) i jak tylko mogę odcinam strucle kątówką.
Pewnie wystarczy, że węgiel w gównianym materiale wahnie się miejscowo do 0,18-0,2% i frez czy inne narzędzie HSS mówi nagle "adieu, mon ami". Oj, miałem takie nieoczekiwane rozstania :mrgreen:
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
Posty w temacie: 10
#34
Post napisał: kamar » 30 gru 2018, 20:58
pavyan pisze: ↑
30 gru 2018, 20:50
I nawet się nie dziwię :) Z HSS -em na wypałki to się nie wybieram.
bartuss1
Posty w temacie: 61
#35
Post napisał: bartuss1 » 30 gru 2018, 21:08
te łapki z przodu są z profila 100x100x6, nie skręcą się.
materiał jaki by nie był, wszystko co po plazmie jest trudno obrabialne z powodu miejscowego przegrzania, szkoda czasu na pierniczenie sie z tym, kosztem tam 500 zł w sumie, już wole ten laser i na gotowo sobie to pospawac, wbic bolce i tyle, nie wiem co tu przezywać. plazma idzie do lamusa przy dokładnym cięciu, aaa, kamar musi tetraz swój chinski namiot zlaserowić, stąd to marudzenie hehe.
Posty w temacie: 10
#36
Post napisał: kamar » 30 gru 2018, 21:20
Kamar ma przed oczami monterów w zaprzyjaźnionej firmie usiłujących wsadzić łożyska w niby idealnie wypalone laserem otwory w bokach korpusu z blachy =20. Na koniec i tak trafiły do mnie na ploter. Dobrze, że cudem wlazły.
bartuss1
Posty w temacie: 61
#37
Post napisał: bartuss1 » 30 gru 2018, 21:27
pewnie wszystko zalezy od operatora który zna tolerancje błędu swojej maszynki, ja swoje otwory pod laser projektuje z luzem 0,1, ze albo wyjda z błedem 0,1 na plus albo na zero
kazde cięcie termiczne jest obarczone bledem, kwestia wielkosci tego błędu. No łozysk nie osadzam w otworze po wypalaniu czegokolwiek, no chyba ze te w obudowie zeliwnej. te blaszki z 20 ki kazalem wyciąc acetylenem bo plazemka marki AJAN przy tj grubości zwyczajnie ukosuje, a mi zlom do szczęscia nie potrzebny, acetylen przynajmniej jaj nie robi, chociaż lekki ukos jest, ale to tilko grubsze blachy, laser pojdzie do 15 ki, powyzej wysiada.
IMPULS3
#38
Post napisał: IMPULS3 » 30 gru 2018, 21:44
Ja tam popieram takie zabawy. Raz ze to dość dużo daje względem doświadczenia a dwa ze robi się dokładnie to czego się potrzebuje. Bez kompromisów przynajmniej jeśli chodzi o gabaryty. Oczywiście zawsze są jakieś minusy w porównaniu do fabrycznych. Kwestia ceny wykonania też jest innym tematem.W pewnym sensie to niewiele rzeczy dziś się opłaca robić. :P
Co do palenia to skoro Bartuss masz palnik i wielką frezarkę to dlaczego zlecasz takie rzeczy na zewnątrz? wcale gorzej byś sobie tego nie wyciął a moze by zostało troche na zakup jakiejś frezarki nawet manualnej na której byś sobie rozfrezował to z czym miałbyś problem przy wypalaniu?
bartuss1
Posty w temacie: 61
#39
Post napisał: bartuss1 » 30 gru 2018, 21:55
teoretycznie tak, moja wielka frezara jest bardziej do drewna i alu, frezowanie stali po konturze to tak sobie niespecjalnie, lepej zlecić wypalenie.
Areo84
Posty w temacie: 12
#40
Post napisał: Areo84 » 30 gru 2018, 21:57
No, no kibicujemy grzecznie i bez hejtowania. :)
Dobrze widzę - dałeś tam łożyska kulkowe samonastawne na żeliwnych obudowach?
Wróć do „Na luzie”
