Co by tu spotworzyć
IMPULS3
Re: Co by tu spotworzyć
#51
Post napisał: IMPULS3 » 01 sty 2019, 12:23
Pomijając wszelkie za i przeciw to ile to będzie ważyć?
DOHC
#52
Post napisał: DOHC » 02 sty 2019, 01:26
Wiem że bartuss jest człowiekiem czynu i kupkę części lubi zamieniać w urządzenia ale jeszcze raz tak jak koledzy wspominali zakwestionuje sensowność. Znam przypadek gdzie zamiast zlecać roboty ziemne ktoś zakupił ostrówka za kilkanaście tysięcy, wykopał co trzeba a po skończeniu budowy sprzedał za te same pieniądze. Sam wspominasz że koszty części to będzie 8-12 K a np tu jest żyjący ostrówek https://www.olx.pl/oferta/koparko-ladow ... ea5cca4d40 do którego nie trzeba przyczepki tylko sam pojedzie zrobi robotę i wróci (jak się nie zepsuje). Być może widzisz jakąś szansę żeby coś takiego zacząć produkować i wtedy rzeczywiście ma to sens ale jeśli to ma być zrobione w jednej sztuce to po bólach robotę zrobi ale będzie już nie sprzedawalne, na pewno nie za pieniądze zbliżone do tego co zainwestowano.
Pozdrawiam i powodzenia w budowie bo już raczej zdania nie zmienisz :).
mca64
#53
Post napisał: mca64 » 02 sty 2019, 07:28
Ciekawe, szacun
bartuss1
Posty w temacie: 61
#54
Post napisał: bartuss1 » 02 sty 2019, 08:16
No właśnie liczę na to, ze jak sie dopracuje szczegóły to możnaby takie cuda produkować, bo generalnie na ch mi koparka, teraz jest robiona po pierwsze z ciekawosci co z tego wyjdzie, trochę szczegółów się dopieści, cos tam do pokopania jest, moze usługi przy okazji pod jakies płoty cyz coś, ale zbudować kolejne sztuki będzie już łatwiej. Podobnie z zabawkami na gąsienicach.
Ta zabaweczka bedzie ważyć coś koło pół tony.
Biorę jeszcze pod uwagę wykonanie jeszcze mniejszej, połowa z tego własnie pod płotki jakies do kopania tam na głebokośc max pół metra.
dasza77
#55
Post napisał: dasza77 » 02 sty 2019, 09:30
Do małych robót ziemnych (np wykopy pod ogrodzenia) podstawą cechą musi być możliwość częstej zmiany miejsca, co u kolegi będzie bolączką. Bo bez własnego napędu potrzeba mimum 2 silnych chłopów aby tę machinę przeciągnąć, a po nierównym terenie , to i dwóch nie da rady.
Posty w temacie: 10
#56
Post napisał: kamar » 02 sty 2019, 09:52
bartuss1 pisze:
02 sty 2019, 08:16
O czym Ty marzysz ? Kto Ci to dopuści do użytkowania. To nie ploterek który da się podciągnąć pod usługę.
Duszczyk_K
#57
Post napisał: Duszczyk_K » 02 sty 2019, 09:54
dasza77 pisze:
02 sty 2019, 09:30
Bo bez własnego napędu potrzeba mimum 2 silnych chłopów aby tę machinę przeciągnąć.
Tu bym polemizował, kopareczka ta powinna być zdatna do samodzielnego manewrowania po placu budowy. Przynajmniej widziałem na YT że tego typu maszyny tak się poruszały. Podciąga się na łyżce jak weteran wojenny z urwanymi nogami.
bartuss1
Posty w temacie: 61
#58
Post napisał: bartuss1 » 02 sty 2019, 10:00
co do przemieszczania się
https://youtu.be/AaC8LGGrQqY
a czy ktoś to dopuści, pewnie wystarczy spełnić jakies wymagania i wykupić certyfikat włącznie z badaniami udt itp, wymyślasz problemy kamar.
Posty w temacie: 10
#59
Post napisał: kamar » 02 sty 2019, 10:10
bartuss1 pisze:
02 sty 2019, 10:00
Prościzna :) Tylko daj znać na których targach będziesz to wystawiał cobym nie przegapił :)
bartuss1
Posty w temacie: 61
#60
Post napisał: bartuss1 » 02 sty 2019, 10:13
No jako ze w Polsce mieszkamy to nie wykluczam "schodów", z drugiej strony az taki dziki kraj to nie jest.
Wróć do „Na luzie”
