Co by tu spotworzyć
bartuss1
Posty w temacie: 61
Re: Co by tu spotworzyć
#41
Post napisał: bartuss1 » 30 gru 2018, 22:00
dobrze widzisz, czopy glowne ucfc 208, reszta ucfc 207
IMPULS3
#42
Post napisał: IMPULS3 » 30 gru 2018, 22:00
bartuss1 pisze:rezowanie stali po konturze to tak sobie niespecjalnie, lepej zlecić wypalenie.
Nie frezować tylko założyć na nią palnik. :) Gabaryt maszyny masz odpowiedni a nie korzystasz...
bartuss1
Posty w temacie: 61
#43
Post napisał: bartuss1 » 30 gru 2018, 22:03
jak zarobie to pewnie dam, póki co mam na zakonczeniu sprawe z kolegą o którym pisałem jakis czas temu w innym watku, także w sumie wyjdzie reset, no lepszy reset niż długi jak stąd do księzyca
Areo84
Posty w temacie: 12
#44
Post napisał: Areo84 » 30 gru 2018, 22:10
bartuss1 pisze:dobrze widzisz, czopy glowne ucfc 208, reszta ucfc 207
mam nadzieje że tego kopania nie masz za wiele :lol: Przecie tam są szarpnięcia i uderzenia, te kulki raczej dość szybko skapitulują.
Nie lepiej było na prawilnych tulejkach ślizgowych?
można niedużym kosztem kawałek wytaczareczki wymodzić z ręcznym posuwem. Centrowanie na dwóch stożkach.
bartuss1
Posty w temacie: 61
#45
Post napisał: bartuss1 » 30 gru 2018, 22:20
wyjdzie w praniu
dudziak4
#46
Post napisał: dudziak4 » 30 gru 2018, 22:33
Raczej w kopaniu :mrgreen:
dasza77
#47
Post napisał: dasza77 » 31 gru 2018, 22:12
Może zadam trywialne pytanie?
Czy te łapy podporowe z przodu maja regulację ? - w górę/dół i na boki?
Gdy najmowałem koparkę na swoje budowy, to ciągle była potrzeba przestawiania i ustawiania się w nowe miejsce.
Czasem trzeba było unosic łapy i podkładać deski...
bartuss1
Posty w temacie: 61
#48
Post napisał: bartuss1 » 31 gru 2018, 22:27
te łapki są rozsuwane na boki, a góra dół to juz chyba umiejetnosci operatora do kopania tego i owego
Duszczyk_K
#49
Post napisał: Duszczyk_K » 31 gru 2018, 22:32
Mi projekt bardzo się podoba i chętnie będę oglądał postępy z budowy. Fajnie by było, gdybyś na koniec budowy udostępnił wyliczenia typu:
-ile kosztowała stal i jej cięcie,
-ile kosztowała hydraulika
-ile poświeciłeś na to roboczogodzin.
Sam zawsze chciałem mieć mały spychacz jak np ten ale w europie są chyba niedostępne albo mnie na nie nie stać :)
bartuss1
Posty w temacie: 61
#50
Post napisał: bartuss1 » 31 gru 2018, 23:15
ten magnatrac jest przereklamowany,, widzialem jakis filmik jak to skladaja, za duzo pierniczenia, bo wystarczyłoby zastosowac dwa silniki hydrauliczne na obie gąsienice z osobna, jakby co to mam to zaprojektowane hehe, kwestia wypalic i kiedys tam poskładac do kupy.
Wróć do „Na luzie”
