MyPlasm CNC - System sterowania przecinarkami plazmowymi
prokopcio
- Posty w temacie: 71
Re: MyPlasm CNC - System sterowania przecinarkami plazmowymi
tu jest i zostanie tak, że na górze mamy wartości dodatnie a pod materiałem ujemne. Zabazowana Z ma wartość max ( zakres pracy osi Z ), ruszt to zero maszynowe a materiał to zero robocze, 5 mm nad materiałem wtedy jest 5 mm robocze przykładowo.
to nie jest program dla inżynierów tylko dla prostych ludzi. Tych profesjonalnych programów jest kilka i do nich zachęcam.
dudziak4
- Posty w temacie: 11
Moim zdaniem spory błąd ponieważ jak byś chciał dodać w przyszłości do softu powrót na zera maszynowe (home) prędzej czy później skończy się to kolizją, znalazło by się jeszcze parę innych powodów ale to tylko moje skromne zdanie. U mnie oś Z może zjechać poniżej rusztu aby po wyciągnięciu rusztu móc ciąć np profile, rury co w takim przypadku? Jak silnik osi Z nie ma hamulca to przy uruchomieniu i zbazowaniu zero maszynowe jest poniżej rusztu ?
prokopcio
Jesteś pierwszym który na to zwraca uwagę co oznacza, że nie jest to system dla Ciebie. Jesteś "profesjonalistą" i potrzebujesz systemu profesjonalnego. Ten jest prawdopodobnie najprymitywniejszy na świecie i taki pozostać musi bo to jego kluczowa idea.
Niewykształconych ludzi "z ulicy" uczyli już w podstawówce że oś X wartości ma ujemne z lewej dodatnie z prawej, Y "na dole" poniżej zera ujemne "na górze" dodatnie a Zetka im niżej tym mniejsze wartości aż do ujemnych a w górę dodatnie ( choćby metry nad poziomem morza) i taki system do ludzi prostych dociera najlepiej.
Nic nie stoi na przeszkodzie żeby pracować "pod stołem" zakres pracy maszyny jest na tyle ile prowadnice pozwalają z tym, że w górę rosną i kończy się zakres na górze przy krańcówce (wartość maximum Z). Materiałowe zero można sobie ustawić w tym zakresie maszyny w dowolnym miejscu ale nadal wyżej nad tym zerem wartości będą dodatnie a pod nim ujemne.
Dodane 1 minuta 40 sekundy:
ps powrót do bazy maszynowej może być Z max do góry X w lewo a Y "w dół" albo zaparkować w dowolnym innym wybranym punkcie.
snajperman-s1
Czy wiadomo kiedy będzie dostepny kontroler MyPlasm CNC SYSTEM?
Wchodzę na strone a tu.... Nieczynne
michelew
Czy nesting jest juz dostępny ? jakiś prosty cam do rysowania podstawowych kształtów też by się przydał, Fajnie jakby w programie było widać stół maszyny i materiał ... tak jak to jest np. W pikocnc... kiedy produkt będzie dostępny na stronie. ?
prokopcio
Nie znam piko ani innych programów, staram się nie opierać na nich tylko słuchać ludzi.
Zakres pracy maszyny widać, na chwilę obecną niestety należy przygotować plik poza programem sterującym. Pracuję nad dopracowaniem wersji podstawowej, jak będę pewien, że wszystko działa perfekcyjnie to zacznę prace nad kolejnymi funkcjami jak drobna edycja, rysowanie prostych detali, proste cięcie rur i profili, i na dalekim końcu dopiero nesting bo to sporo pracy jak na moje umiejętności.
galon
Wesołych Świąt Pozdrawiam i Witam wszystkich dawno mnie nie było takie życie.
Gratuluję pomysłu fajny projekt i super że prosty mam tylko jedno ale DLACZEGO TYLKO 3 OSIE
choć jedna więcej nie spowoduje znaczącej zmiany kosztów - pozdrawiam wszystkich
prokopcio
Bo 3 osie są proste
a tak naprawdę to dwie... To prosty program dla prostych ludzi, 2D każdy ogarnie a 3D już nie koniecznie
pozdrawiam.
ps. 4 oś fizycznie jest tylko nie mam pomysłu jak nie skomplikować projektu - wciąż pracuję nad wersją bazową 2D, docelowo będzie 4 osie.
pozdrawiam.
prokopcio
dla zaciekawionych dodałem moduł MyMini CAD dla rysowania podstawowych kształtów bez konieczności używania zewnętrznego CADA
adam Fx
jak gorąco dopinguje ten projekt bo dobry program do plazmy to sukces i wygoda podczas pracy. Tak trzymajprokopcio pisze:dla zaciekawionych
