MyPlasm CNC - System sterowania przecinarkami plazmowymi
max 15
Re: MyPlasm CNC - System sterowania przecinarkami plazmowymi
Post napisał: max 15 » 06 gru 2018, 20:15
Mam nadzieję ,że i ja dołącze do grona zadowolonych klijętów.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 06 gru 2018, 21:03
maryush80 pisze:Muszę napisać, że testowałem płytkę zalaczajac palnik (a mam bardzo wredne źródło) i rzeczywiście nie zrywa transmisji (komputer stacjonarny) zero jakich kolwiek objawów zakłóceń. Jestem mega zadowolony.
ciekawe jak by sobie poradziło z Dedrą :D ta siała jak głupia jak robiłem tu testy
https://youtu.be/lDFQCP0wV_8?t=375
Zresztą jak robiliśmy z kolegami tą
to też potrafiła sprawić psikusa
Odporne urządzenie to niewątpliwy skarb.
maryush80
Post napisał: maryush80 » 07 gru 2018, 16:51
AdamFX piękna maszynkę zbudowales. Ja też się swoją w niedługim czasie pochwalę jak ogarnę napędy przerabiajac na paski bo taka maniane uwalilem, że wstyd pisac
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 07 gru 2018, 16:57
no to czekamy :)
maryush80
Post napisał: maryush80 » 08 gru 2018, 14:59
Takie coś ulepiłem. Szału nie ma. Czekam na paski i Chin. No ale MyPlasm już praktycznie zamontowany jeszcze krańcóweczki etc.
Sorki, że zdjęcia pokazuję w tej formie ale miałem problem z wrzuceniem bezpośrednio na forum. Za duże czy coś
https://www.fotosik.pl/zdjecie/44a60d55c7340736
https://www.fotosik.pl/zdjecie/63df3e04a0bb4f2c
https://www.fotosik.pl/zdjecie/cf40a25bdc9ed7cd
prokopcio
Posty w temacie: 70
Post napisał: prokopcio » 08 gru 2018, 15:31
krańcówkę detekcji materiału dałbym malutką bez dźwigni od spodu bo przy tej detekcja będzie trwała wieki ;) a powinno być ułamek sekundy.
maryush80
#17
Post napisał: maryush80 » 08 gru 2018, 15:44
No tak. I trwa wieki. Ten element będzie modyfikowany, chciałbym dorobić antykolizję i fajny uchwyt do palnika
prokopcio
Posty w temacie: 70
#18
Post napisał: prokopcio » 12 gru 2018, 08:41
pali ?
maryush80
#19
Post napisał: maryush80 » 12 gru 2018, 18:51
Porozkrecalem napędy i czekam za częściami. No nie pali.
Dodane 6 minuty 30 sekundy:
Zastanawiam się jak powinna być umocowana krancowka na osi zet aby przy bazowaniu automatycznym palnik nie zjechał w ruszta
Dodane 2 minuty 3 sekundy:
Czy bazuje się tylko od krancowki w gornym położeniu osi z?
dudziak4
Posty w temacie: 11
#20
Post napisał: dudziak4 » 12 gru 2018, 23:02
Bazowanie osi Z powinno odbywać się do górnego położenia i tam powinno być zero maszynowe po zbazowaniu zjeżdżasz palnikiem do blachy i ustalasz sobie zero programowe.
