stałem się ostatnio właścicielem takiej maszyny:
Mam zamiar doprowadzić ją do poziomu akceptowalnego, urządzenie ogólnie działające, potrzebuje wyczyszczenia, naprawa jakiś drobnostek (na ten moment przynajmniej tak mi się wydaje, że nic poważnego jej nie ma)
Poniżej parę ogólnych informacji o maszynie oraz zdj. tabliczki znamionowej:
Napięcie: 400 V
Moc przyłączeniowa: 1500 W
Ilość prędkości: 6
Zakres obrotów: 80 - 1250 /min
Kąt nastawienia głowicy: +/- 90 stopni
Stożek wrzeciona: IV
Poprzeczny posuw stołu: 205 mm
Podłużny posuw stołu: 585 mm
Skok wrzeciona: 130 mm
Wysięg wrzeciona: 279 mm
Max. odległość wrzeciona od stołu: 425 mm
Max. średnica wiercenia: 45 mm
Kształt kanaliku "T": 14 mm
Wymiary stołu: 800 x 240 mm
Wymiary podstawy: 400 x 620 mm
Całkowita wysokość: 1400 mm
Waga: 380 kg
Póki co ją rozbieram do wyczyszczenia, jeśli ktoś posiada jakieś materiały do tej maszyny po polsku lub angielsku proszę o podesłanie.
