Winda warsztatowa DIY
Mało się udzielam na forum ale chciałbym pokazać kolegom i koleżankom co zbudowałem a w zasadzie kończę budować. Winda będzie służyła jako transport towaru na magazyn na pięterku.
I tutaj pytanie do kogoś kto ogarnia sterowanie Zamel.Kupiłem 2 piloty bezprzewodowe i sterownik SRP-01 bo chciałbym zamienić standardowy pilot wyciągarki na pilot bezprzewodowy. Widzę już, że nie mam dokładnie tego co potrzebuję i nie do końca wiem czy da się wykorzystać ten SRP-01
Re: Winda warsztatowa DIY
Mechanicznie fajna ale jeśli pracują u ciebie ludzie (poza tobą) to jest potencjalnie wyrok
Wiesz, że wszelkie tego typu urządzenia podlegają pod UDT i nie możesz nawet przykręcić jednej śrubki bez uprawnień do konserwacji wind lub urządzeń dzwigowych? Poza tym jeśli komuś coś się stanie z jej powodu to pooglądasz swiat w kratkę
Pierwszy zasadniczy błąd to otwarty teren pod podestem. Tak być NIE MOŻE!!! Jeśli winda jedzie w górę to teren pod nią ma być odcięty od świata bez możliwości wejścia lub nawet wsadzenia rąk bądz stóp pod zjeżdzający na dół pomost!!! Takim paseczkiem na posadzce to możesz sobie miejsce na stawianie palet wyznaczyć
Pilot i odbiornik musisz mieć 2 kanałowy (jeden góra drugi dół) naj lepiej dołóż przekaźniki bo oryginalne w odbiorniku szybko Ci polecą ( albo się zaspawaja albo nie będą łączyć). Najlepiej jak jeszcze założysz wyłącznik krancowy na poziomie gdzie będziesz mieć wyjście na piętro żeby za wysoko nie pojechał. Akurat w tym roku robiłem taką wyciagarke na piloty.
Zrobisz to na tym zamelu. Tylko tak jak pisałem bezpieczniej dołożyć przekaźniki.
Piotr
Piotr
Widac ze starannie zrobione ale z przepisami nie ma zartow strzel jakas tabliczke w stylu "zakaz uzywania urzadzenia przez osoby nieuprawnione" zeby chociaz miec jakas mala luke prawna tez myslalem u siebie nad suwnica ale pod wzgledem projektowania mozna miec jakies pojecie, gorzej jak sie nie ma uprawnien jesli nie masz papierka to nie mozesz projektowac urzadzenie uzytkowanych przez ludzi na wyzszym poziomie niz 1.5m wysokosci
Fajny pomysł i wykonanie. Przydała by się jeszcze jakaś krańcówka zamontowana pod samą podłogą windy że w razie jak by coś leżało pod windą to ona się zatrzyma nie miażdżąc tego Dołóż jakiś napis typu NIE SŁUŻY DO PRZEWOZU LUDZI czy coś w ten deseń. Kwestia też gdzie ona na stałe parkuje. Jak na podłodze to spoko ale jak chowasz ją na poddasze to przydała by się jakaś mechaniczna blokada co by to na samej lince tylko nie wisiało. Pozdrowionka
Musiałem głośnik wyłączyć przy oglądaniu prezentacji.Pafełek pisze: ↑04 gru 2018, 22:37Witam
.... , nie moje klimaty.
Jak ogarnąłeś / ogarniesz temat w tej sprawie?...Wiesz, że wszelkie tego typu urządzenia podlegają pod UDT i nie możesz nawet przykręcić jednej śrubki bez uprawnień do konserwacji wind lub urządzeń dzwigowych? ....
Mariusz.
WZÓR pisze:Musiałem głośnik wyłączyć przy oglądaniu prezentacji.
Trochę niefortunny tytuł piosenki moim zdaniem ("Live for the kill") zwłaszcza patrząc na to, że pod windę można bezproblemowo wejść
Ale wygląda bardzo ładnie.
Być może niedługo ten tytuł będzie nie adekwatny
No nic nie szkodzi, nie obrażę się Nie ogarnąłem i nie ogarniam ale widzę , że muszę i liczę na dobre rady.WZÓR pisze: ↑05 gru 2018, 10:54
Mariusz.
Hmm najpierw pomyślałem, że musiałoby być pod spodem 1000 krańcówek jedna obok drugiej ale jak mózg zaczął pracować to można by dać płytę po całości a pod nią krańcówkę ??Alvar4 pisze: ↑05 gru 2018, 10:48Przydała by się jeszcze jakaś krańcówka zamontowana pod samą podłogą windy że w razie jak by coś leżało pod windą to ona się zatrzyma nie miażdżąc tego Dołóż jakiś napis typu NIE SŁUŻY DO PRZEWOZU LUDZI czy coś w ten deseń. Kwestia też gdzie ona na stałe parkuje. Jak na podłodze to spoko ale jak chowasz ją na poddasze to przydała by się jakaś mechaniczna blokada co by to na samej lince tylko nie wisiało. Pozdrowionka
Jest tabliczka na środku windy "Nieupoważnionym wstęp wzbroniony"
Ok jeżeli zabuduję windę i zrobię dodatkowe drzwi to będzie ok ? Pomijając to, że nie mam uprawnień...Petroholic pisze: ↑04 gru 2018, 23:25
Krańcówka jest na górze i na dole, widać to na filmie.Ok mogę zapytać jaki to ma być przekaźnik? Jakiś przykładpiotrp133 pisze: ↑05 gru 2018, 00:38
Piotr
No i dziękuję wszystkim za dobre słowo
Pafełek pisze:Ok jeżeli zabuduję windę i zrobię dodatkowe drzwi to będzie ok ?
To chyba zależy, czy pracujesz sam, czy ktoś jeszcze jest. Jeżeli nie sam, to myślę, że warto się dowiedzieć u odpowiedniego źródła w 100% sprawdzonych informacji, z tym nie ma żartów.
Przekaźnik np. taki: Przekaźnik instalacyjny 2NO 16A 230V AC ERC216 Hager
Z moich doświadczeń, to nie warto kupować f&f bo będziesz go zaraz wymieniał a często je proponują.
