Naprawa imadła.
pitsky
Re: Naprawa imadła.
Post napisał: pitsky » 19 lis 2018, 14:54
Te trzy śruby nie mocują tulei do szczęki, mają za zadanie zabezpieczyćprzed opadaniem tulei w dół. Tuleja powinna być osadzona w gnieździe szczęki swą wystającą częścią, którą przenoszona jest cała siła. Nie widać tego na żadnym zdjęciu, ale prawdopodobnie masz uszkodzone gniazdo, a te dwa dodatkowe gwintowane otwory były nieudolną próbą naprawy. Tuleja absolutnie nie może być na sztywno połączona ze szczęką!
rdarek
Re: Naprawa imadła.
Post napisał: rdarek » 19 lis 2018, 15:59
Zwróć uwagę jak układa się nakrętka w gnieździe ruchomej szczęki. Na fotkach widać, że jest zdeformowana końcówka (półksiężyc)
Co do śrub mocujących to w moje łapki wpadały imadła z dwoma wkrętami niezależnie czy były to 80 czy 150. Najważniejsze, żeby nakrętka nie wyskakiwała z gniazda szczęki podczas dociągania.
ArturR_1975
Re: Naprawa imadła.
Post napisał: ArturR_1975 » 19 lis 2018, 18:05
Pojechałem do tokarza, który podjął się naprawy tulei. Odetnie końcówkę z półksiężycem i zrobi nową z dobrej stali. Zrobi również półksiężyc przykręcany do czoła szczęki stałej aby śruba z gwintem trapezowym nie wypadała. Stara jest już troszkę wyślizgana. W szczęce ruchomej tylnej poprawi gwinty (ewentualnie zrobi nowe jeśli będzie potrzeba) dorobi nowe śruby i imadło odżyje. Ta tuleja w imadle nie jest dokręcona przez śruby a jedynie trzyma się na nich aby nie opaść. Cała szczęka tylna suwana jest tym półksiężycem na tulei i to wszystko :) i tak jak pisze pitsky tuleja nie może być przyspawana tylko dobrze spasowana półksiężycem.
Tak wygląda u mnie wnętrze szczęki tylnej ruchomej. Widać lekkie wyślizganie, ale nie ma tragedii i imadło powinno jeszcze posłużyć.
kolec7
Re: Naprawa imadła.
Post napisał: kolec7 » 20 lis 2018, 06:23
ArturR_1975 pisze:Odetnie końcówkę z półksiężycem i zrobi nową z dobrej stali. Zrobi również półksiężyc przykręcany do czoła szczęki stałej aby śruba z gwintem trapezowym nie wypadała. Stara jest już troszkę wyślizgana. W szczęce ruchomej tylnej poprawi gwinty (ewentualnie zrobi nowe jeśli będzie potrzeba) dorobi nowe śruby i imadło odżyje.
...i ma to sens ekonomiczny?
Przemas2604
Re: Naprawa imadła.
Post napisał: Przemas2604 » 20 lis 2018, 07:59
Mam gdzies taka tulej , wieczorem poszukam i dam znac
ArturR_1975
Re: Naprawa imadła.
Post napisał: ArturR_1975 » 20 lis 2018, 08:07
Przemas2604 pisze:
20 lis 2018, 07:59
Super.
Długość 240mm
Przemas2604
Re: Naprawa imadła.
#17
Post napisał: Przemas2604 » 20 lis 2018, 19:08
Mam ale jest długosci 200mm
ArturR_1975
Re: Naprawa imadła.
#18
Post napisał: ArturR_1975 » 28 lis 2018, 10:21
Przemas2604 pisze:
20 lis 2018, 19:08
Jakieś fotki?
Przemas2604
Re: Naprawa imadła.
#19
Post napisał: Przemas2604 » 04 gru 2018, 00:56
A jak tusie fotki dodaje
rdarek
Re: Naprawa imadła.
#20
Post napisał: rdarek » 04 gru 2018, 09:02
Przemas2604 pisze:
04 gru 2018, 00:56
Pod okienkiem w którym wpisujesz tekst jest przycisk "wrzucanie obrazów" (pierwszy z lewej)
Wróć do „WARSZTAT”
