Tokarka zuch 1 części
TomaszG1
Re: Tokarka zuch 1 części
#51
Post napisał: TomaszG1 » 26 sie 2018, 23:10
Znalazlem juz czlowieka który ma mi dorobić brakujace elementy.. Ale zrobie jak mowice cala mu zawioze i każe w tulei zrobic stożek mk1 na tej tokarce bedzie w osi
europas
Stały bywalec (min. 70)
#52
Post napisał: europas » 29 paź 2018, 22:25
Witam.Panowie co to za gwint i jaki rozmiar w tulei konika?
jowit
#53
Post napisał: jowit » 31 paź 2018, 13:29
Rys.12 w DTR
Link do DTR w temacie dtr-zuch-t83811.html
Andrzej 40
Posty w temacie: 13
#54
Post napisał: Andrzej 40 » 12 lis 2018, 17:29
Mam rozebrany cały napęd posuwu od koła zębatego na wrzecionie do koła 20z na wyjściu po prawej stronie łączniie z elementami gitary. Jeżeli ktoś potrzebuje wymiary lub zdjęcia to proszę na PW, bo tu zamieszczanie zdjęć jest zbyt czasochłonne.
europas
#55
Post napisał: europas » 04 gru 2018, 16:48
Czy dobrze widzę że ten gwint to 12x2?
europas
#56
Post napisał: europas » 07 gru 2018, 18:22
I gdzie taka nakretke kupie
bolek80
Posty w temacie: 12
#57
Post napisał: bolek80 » 07 gru 2018, 22:34
Na znanym forum O.. człowiek sprzedaje klamoty do Zucha. Może ma potrzebne części. Widziałem uchwyty PUTm 80.
Bolek tokarz
europas
#58
Post napisał: europas » 28 sty 2019, 18:08
Witam.Toczyłem walec na fi 20 długość 10 cm (te 10 cm to całkowita długość za uchwytem).Przy uchwycie wymiar wyszedł 4 setki mniejszy.Toczone bez podparcia(tuleja konika się dorabia).Da się to jakoś przestawić bądź wyregulować .Tokarka przykręcona od strony wrzeciona 4 śrubami do płyty stalowej gr.5 cm.Z przeciwnej strony jedną śrubą.
Grzegorz53
#59
Post napisał: Grzegorz53 » 29 sty 2019, 00:00
Skręć sanki suportu w punkcie początku toczenia o 0,02 mm na czujnik, przy zachowaniu pozostałych parametrów toczenia jak poprzednio powinien wyjść cylinder, ewentualne odchyłki poniżej 0,01 mm skorygować papierkiem 600 - 800.
Rozumiem, że chodzi Ci o wykonanie dokładne tego wałka a nie o korektę geometrii tokarki, bo przy tak wysuniętym z uchwytu wałku Twój rezultat jest prawidłowy.
europas
#60
Post napisał: europas » 29 sty 2019, 11:06
Witam.Raczej chciałem wykonać geometrię tokarki.A to dlatego że po dorobieniu tulejki konika , bedzie ona rozwiercana rozwiertakiem mk1 w tej tokarce (konik nie w osi)
