Tokarka zuch 1 części
TomaszG1
Re: Tokarka zuch 1 części
Znalazlem juz czlowieka który ma mi dorobić brakujace elementy.. Ale zrobie jak mowice cala mu zawioze i każe w tulei zrobic stożek mk1 na tej tokarce bedzie w osi
Andrzej 40
- Posty w temacie: 13
Mam rozebrany cały napęd posuwu od koła zębatego na wrzecionie do koła 20z na wyjściu po prawej stronie łączniie z elementami gitary. Jeżeli ktoś potrzebuje wymiary lub zdjęcia to proszę na PW, bo tu zamieszczanie zdjęć jest zbyt czasochłonne.
Witam.Toczyłem walec na fi 20 długość 10 cm (te 10 cm to całkowita długość za uchwytem).Przy uchwycie wymiar wyszedł 4 setki mniejszy.Toczone bez podparcia(tuleja konika się dorabia).Da się to jakoś przestawić bądź wyregulować .Tokarka przykręcona od strony wrzeciona 4 śrubami do płyty stalowej gr.5 cm.Z przeciwnej strony jedną śrubą.
Grzegorz53
Skręć sanki suportu w punkcie początku toczenia o 0,02 mm na czujnik, przy zachowaniu pozostałych parametrów toczenia jak poprzednio powinien wyjść cylinder, ewentualne odchyłki poniżej 0,01 mm skorygować papierkiem 600 - 800.
Rozumiem, że chodzi Ci o wykonanie dokładne tego wałka a nie o korektę geometrii tokarki, bo przy tak wysuniętym z uchwytu wałku Twój rezultat jest prawidłowy.
