Gięcie blachy
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
Piotr Rakowski
Gięcie blachy
Post napisał: Piotr Rakowski » 20 lut 2008, 06:46
Witam kolegów.
Mam pytanie do tych, którzy mają styczność z giętarkami do blach (najchętniej oczywiście CNC). Czy możliwe jest wygięcie profilu, który pokazuję poniżej? Chcę mieć go wygięty z 1 mm blachy nierdzewnej.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 20 lut 2008, 11:27
no na krawędziarce tego nie zagniesz ......te gięcie z ostrym kątem stanowi problem
andula
Post napisał: andula » 20 lut 2008, 11:32
u mnie w firmie jest łebski gość jeśli chodzi o gięcia, potrafi robić rzeczy niemożliwe, jeśli on temu niepodoła tro znaczy że niedarady.
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 20 lut 2008, 12:31
adam Fx pisze:no na krawędziarce tego nie zagniesz ......te gięcie z ostrym kątem stanowi problem
nie tylko to. nawet jesli zalozymy, ze zrobi sie cala jedna strone, to jak pozniej zrobic druga, skoro to co juz jest gotowe bedzie wchodzilo w stempel?
-nie, nie jesteś synu
qqaz
Post napisał: qqaz » 20 lut 2008, 14:36
Piotr Rakowski pisze:Chcę mieć go wygięty z 1 mm blachy nierdzewnej.
Jakiej dlugości ma być ten profil?
Kowal
Post napisał: Kowal » 20 lut 2008, 16:09
Mozna zrobic taki profil ale nie naprasie metoda gięcia lecz za pomocą walcowania w specjalnie uformowanych rolkach. Z jednej strony wkładasz tasme odpowiedniej szerokoscii i grubości ,przepuszczasz to przez kilkadziesiąt rolek które stopniowo nadają odpowiedni kształt. Tak uformowany profil tnie sie nastepnie na odpowiednie odcinki . Taką metodą robi sie m.innymi rury. profile. i pokrycia dachowe i elementy estakad.
Wada tej metody jest to ze nadaje sie tylko do wielkoseryjnej produkcji bo koszt oprzyżądowania jest ogromny.
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 20 lut 2008, 18:46
Może jednak?
Popatrzcie proszę koledzy na możliwości gięcia, jakie umieścił jeden z użytkowników Allegro, jako reklamę tego, co oferuje jego giętarka. Trzecie środkowe w dolnym rzędzie pokazuje coś w sumie podobnego - w każdym razie dość skomplikowany profil...
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 21 lut 2008, 11:14
własnie tak jak pisał Kowal - o tym myslałem ale nie wypowiadałem sie bo niemam besposredniego kontaktu z tą metodą...
[ Dodano: 2008-02-21, 11:18 ]
problem jest z grubością stempla w tym miejscu na zielono zaznaczonym
Relike
Post napisał: Relike » 12 mar 2008, 20:45
Problem jest w matrycy. Wątpie żeby się znalazła o szerokości 8mm i rowku 6mm. Druga sprawa to minimalna szerokość rowku to 6 x grubość materiału.
cemik
Post napisał: cemik » 25 mar 2008, 23:30
Ile może kosztować gięcie blach o długości 1m i grubości 4 mm w kształt podobny do ceownika?
Wróć do „Obróbka plastyczna”
