Gięcie blachy
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
78cypis
Post napisał: 78cypis » 12 maja 2008, 17:18
Za 1 gięcie od 30 - 50 groszy
cemik
Post napisał: cemik » 14 maja 2008, 21:56
to bardzo tanio, jeśli to prawda to za wygięcie tego co potrzebuję zapłacił bym 4zł hmmm a ja liczyłem że dam conajmniej 50zł lub dużo więcej :)
78cypis
Post napisał: 78cypis » 14 maja 2008, 23:31
Prześlij mi dxf-a tego rysunku i podaj tolerancję w jakiej chciałbyś to wykonać. Zagłębię się w temat i zobaczę co da się wyczarować z moim skromnym magazynem narzędzi ale nie obiecuje, że da rade.
[ Dodano: 2008-05-14, 23:31 ]
na [email protected] albo wstaw plik do pobrania
cemik
Post napisał: cemik » 15 maja 2008, 16:32
78cypis o ile się orientuje to mieszkasz odemnie jakieś 300km więc jeśli policzyć koszt transportu to by się to zapewne nie kalkulowało, ale dzięki za szczere chęci.
Po za tym już chyba znalazłem wykonawce tego detalu choć jeszcze się konkretnie z nim nie dogadałem. Zastanawia mnie tylko co masz na myśli pisząć o "skromnym magazynie narzędzi", czy to oznacza że próbował byś to wygiąć na czymś innym niż prasa krawędziowa?
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 15 maja 2008, 23:00
Panowie - aberrujecie od punktu odniesienia, czyli swoje sprawy załatwiajcie pomiędzy sobą. Wątek dotyczy czegoś innego.
78cypis
Post napisał: 78cypis » 16 maja 2008, 07:46
Mam na myśli prasę krawędziową. 5 lat się bawie w gięcie, z czego ze 4 w prototypy.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 17 maja 2008, 08:16
Czy Twoja prasa zagnie 6 mm "czarną" stal? Jaką jest max. długość gięcia?
78cypis
#18
Post napisał: 78cypis » 18 maja 2008, 12:15
Stół prasy ma długość 3100 mm, jedynym ograniczeniem są narzędzia - mam mały zasób. Na pewno mogę zagiąć dł 525 mm bo mam tyle dużej matrycy ( V 50 ) a na małej ( V 24 ) przeciążając narzędzia ok 1000 mm. Nacisk prasy to 120 ton.
euro.sm
#19
Post napisał: euro.sm » 15 sty 2011, 22:35
Ze "szfagrem" w garażu to z szyn takie rzeczy gięliśmy...
www.rowinger.com - zadanie na dziś
Maciek
pitsa
#20
Post napisał: pitsa » 06 maja 2011, 14:02
Jak to jest z gięciem pod innym kątem niż 90 stopni? Matryce i stemple mają 85 aby po uwzględnieniu sprężystości materiału było 90. Załóżmy, że konkretnie chcę mieć na kąt rozwarty 114,5. Muszę dać do zgięcia na 90 i rozgiąć sobie sam o te 24,5?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wróć do „Obróbka plastyczna”
