Prosty robot typu Delta contra kartezjański
Posty w temacie: 81
Re: Prosty robot typu Delta contra kartezjański
#181
Post napisał: kamar » 29 wrz 2018, 12:08
Tak, będzie siedział człowiek i wkładał poszczególne elementy w te dołki :)
Prawie jak z maścią na szczury :)
Tomasz_K
#182
Post napisał: Tomasz_K » 29 wrz 2018, 12:38
W takim razie super wykonanie.
251mz
Posty w temacie: 11
#183
Post napisał: 251mz » 29 wrz 2018, 17:53
kamar pisze: ↑
29 wrz 2018, 12:08
Coś mi tu nie gra , po co człowiek ma wkładać w te dołki a potem robot składać jak od razu może człowiek składać i pewnie zrobi to szybciej.
Zastosowanie takiego czegoś ma sens jeśli np poszczególne komponenty wsypujemy na podajnik wibracyjny , którym jest zasilany robot , a on wyrzuca skręcone gotowce.
Posty w temacie: 81
#184
Post napisał: kamar » 29 wrz 2018, 18:24
A widzisz takie żółte mordki na końcach zdania :)
Maść na szczury , maść na szczury !
- wyciągamy szczura z dziury ........
Avalyah
#185
Post napisał: Avalyah » 29 wrz 2018, 18:58
I jest ten chwytak w 100% poprawny? Ta podkładka się prawie zablokowała, śruba się trochę odchyliła przy nakładaniu mostka, wygląda, jakby prosiło się o błędy :P No i coś mam wrażenie, że sposób na podawanie tych elementów do składania to jest dopiero ciekawa sprawa :)
Posty w temacie: 81
#186
Post napisał: kamar » 29 wrz 2018, 19:28
Wrażenie masz dobre :) Na razie to mam sprawdzony pomysł na składanie. Jeszcze kilka testów na kształt szczęki i będzie pewniej i szybciej. Oczywiście nie na chybotliwym, dżewnianym stole gdzie oparcie dłoni powoduje zmianę współrzędnych :)
Panowie, troszkę wyobrażni. To podstawa.
Na tą chwile wiem , że mogę się podjąć takiego zadania, reszta w rękach klienta.
k-m-r1
Posty w temacie: 11
#187
Post napisał: k-m-r1 » 01 paź 2018, 09:05
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
daminoj
#188
Post napisał: daminoj » 02 paź 2018, 11:12
fajny robot
spk15
#189
Post napisał: spk15 » 20 paź 2018, 13:25
noooo nieźle
