Prawie jak z maścią na szczury
Prosty robot typu Delta contra kartezjański
- Posty w temacie: 81
Re: Prosty robot typu Delta contra kartezjański
Tak, będzie siedział człowiek i wkładał poszczególne elementy w te dołki
251mz
- Posty w temacie: 11
Coś mi tu nie gra , po co człowiek ma wkładać w te dołki a potem robot składać jak od razu może człowiek składać i pewnie zrobi to szybciej.
Zastosowanie takiego czegoś ma sens jeśli np poszczególne komponenty wsypujemy na podajnik wibracyjny , którym jest zasilany robot , a on wyrzuca skręcone gotowce.
A widzisz takie żółte mordki na końcach zdania
Maść na szczury , maść na szczury !
- wyciągamy szczura z dziury ........
Avalyah
I jest ten chwytak w 100% poprawny? Ta podkładka się prawie zablokowała, śruba się trochę odchyliła przy nakładaniu mostka, wygląda, jakby prosiło się o błędy
No i coś mam wrażenie, że sposób na podawanie tych elementów do składania to jest dopiero ciekawa sprawa
Wrażenie masz dobre
Na razie to mam sprawdzony pomysł na składanie. Jeszcze kilka testów na kształt szczęki i będzie pewniej i szybciej. Oczywiście nie na chybotliwym, dżewnianym stole gdzie oparcie dłoni powoduje zmianę współrzędnych
Panowie, troszkę wyobrażni. To podstawa.
Na tą chwile wiem , że mogę się podjąć takiego zadania, reszta w rękach klienta.
k-m-r1
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
