Prosty robot typu Delta contra kartezjański
bartuss1
Re: Prosty robot typu Delta contra kartezjański
#171
Post napisał: bartuss1 » 24 wrz 2018, 11:01
a widziałem gdzieś własnie Festo na siłownikach, jakis widocznie sposób mają.
Ja osobiscie wolałbym uklad kartezjanski, kwestia przemyslec rozwiązania napędów, bo ten pająk to max zasieg ma zdaje się w okręgu.
k-m-r1
Posty w temacie: 11
#172
Post napisał: k-m-r1 » 24 wrz 2018, 17:45
Festo ma fajne rozwiązania jednak na obecne czasy nie wszędzie znajdują zastosowanie poza standardowymi siłownikami.
i więcej tego mają :P
Dodane 1 minuta 3 sekundy:
Podpowiedź
https://www.festo.com/cms/pl_pl/58554.htm
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
cube000
#173
Post napisał: cube000 » 24 wrz 2018, 19:52
Pneumatyka jest ok, jeśli znane są punkty krańcowe ruchu czyli jeśli obiekt ma wykonywać ruch od zderzaka do zderzaka (ewentualnie z jednym-dwoma punktami pośrednimi). Jeśli detale jadą na linii typu taśmociąg, są różnie położone to potrzebny jest robot na elektrony, gdzie możliwe jest precyzyjne uzyskanie pozycji pośrednich między skrajnymi. Z tego zastosowania co kamar pokazał robot elektryczny jest lepszym rozwiązaniem. Ewentualnie można by pomyśleć o dodatkowym wspomaganiu pneumatycznymi cylindrami celem zwiększenia dynamiki ruchu, ale tu wypadało by już zastosować sprzężenie zwrotne.
Posty w temacie: 81
#174
Post napisał: kamar » 25 wrz 2018, 11:03
Większej dynamiki to ja naprawdę nie potrzebuje, daj Boże tą wykorzystać :)
Posty w temacie: 81
#175
Post napisał: kamar » 27 wrz 2018, 17:23
Zaczynam zabawę i od razu widać, że elektromagnes nadaje się do tego średnio :) Zbyt przypadkowy chwyt śruby, podkładkę też ściąga na boki. Muszę czekać na wiarter i kombinować ze szczękami.
IMPULS3
Posty w temacie: 15
#176
Post napisał: IMPULS3 » 27 wrz 2018, 17:31
Moze dorobić wokół niego stożek z tworzywa (suwany na zewnątrz na delikatnej sprężynie) aby ustalal śrubę czy podkladkę wstępnie.
Posty w temacie: 81
#177
Post napisał: kamar » 27 wrz 2018, 18:55
Nie warto, wylatuje. To zawsze będzie niepewny, przypadkowy chwyt. Jak wyrównałem końcówki śrub to nawet trafiał. Spróbuje tylko na chwytaku to załatwić.
Posty w temacie: 81
#178
Post napisał: kamar » 28 wrz 2018, 18:43
Trochę to lepiej rokuje :)
Posty w temacie: 81
#179
Post napisał: kamar » 29 wrz 2018, 11:21
I to by było wszystko w tym temacie :)
Tomasz_K
#180
Post napisał: Tomasz_K » 29 wrz 2018, 11:48
Mi to wygląda niezbyt "produkcyjnie".
Będzie ktoś do nadzoru tego robota?
Tomasz
