Nie rozumiem. Rysujesz jedną, dajesz kopiuj 100 razy z zadanym offsetem i jest.Problem w tym, że rysowanie stu kresek zabiera jednak trochę czasu, a do tego trzeba to wrysować do ściśle określonego obszaru.
Wojtek61 pisze:Rysujemy prostokąt, wrzucamy Planowanie, ustawiamy wartość indeksu na zero i uruchamiamy.
Po zakończeniu, wchodzimy do programu, wstawiamy wartość indeksu na 60st i uruchamiamy.
I tak kolejne kilka razy.
W efekcie musimy ciągle stać przy maszynie i uruchamiać kolejne sekwencje, a każde uruchomienie trwa mnie więcej tyle, co pokręcenie korbą w podzielnicy manualnej.
Chyba, że się mylę i można to jakoś obejść.
Tak też da się zrobić. G-kod musi wyglądać w taki sposób:Klient ustawia jedną operację, a maszyna powtarza ją o zadane wartości. To może być planowanie, offset czy wybieranie.
Kod: Zaznacz cały
M3
.. // jakiś program
G100 P10.0 // Makro obracające oś "A" o 10*
M99 // zapętlenie programu
M5
M30 // Koniec
RobWan pisze:Zrobić kopię ścieżek w CAM-ie i zmienić tylko to indeksy.
RobWan pisze:Cytat ze strony Piko:
Z tego wynika, że zrobienie automatycznej podzielnicy nie stanowi większego problemu. Z resztą zauważyłem, że Piko ma spore możliwości.cosimo pisze:Czyli trzeba zrobić makro
