TBS 20 - kilka pytań odnośnie polskiego klasyka
piromarek
Posty w temacie: 11
Re: TBS 20 - kilka pytań odnośnie polskiego klasyka
Post napisał: piromarek » 13 paź 2018, 11:47
Pompki w tsb 16 i 20 są podobne.
Nie należy oczekiwać jakiejś super wydajności.
Po prostu krzywka popycha tłoczek co jakiś czas.
Sprawdź najpierw, czy krzywka porusza tłoczek a potem pompując palcem czy cokolwiek leci. Może tłoczek "się zapiekł" w dolnej pozycji.
Na dnie komory jest ssak z filtrem siatkowym. Jeśli ma brudno na dnie to sitko jest zapchane.
Odkręć samą pompkę, nie rozbieraj nic tylko przemyj i zobacz czy pompuje np. benzynę ekstrakcyjną, popychając tłoczek palcem.
InvaderBeer
Posty w temacie: 9
Post napisał: InvaderBeer » 16 paź 2018, 15:10
Hej , nie udało mi się jej wykręcić bo jest zasłonięta ale używając urządzenia do odsysania płynów/olei udało mi się ją na tyle przeczyścić , że coś tam pompuje . Raczej kropelkuje bo to jest porządna kropla co niecałą sekundę mniej więcej , nie wiem jak to działa ale u mnie jest podobnie jak na tym filmiku , który gdzieś w na yt znalazłem :
To tak ma być ? na filmie pada stwierdzenie : "pompka ładnie tłoczy " ale jakoś mało się wydaje , nie mam doświadczenia w tej materii .
rc36
Post napisał: rc36 » 16 paź 2018, 16:00
Jak miałem TSB 20 to chyba też więcej ta pompka nie podawała oleju, ale na filmie wiać że co najmniej trzy rurki w ogóle nie podają oleju bo maszyna nie jest wypoziomowana.
piromarek
Posty w temacie: 11
Post napisał: piromarek » 17 paź 2018, 06:46
Nic więcej nie poleci.
Zresztą czego oczekiwać, jak tłoczek ma średnicę palca i skok ze centymetr , i tak z częstotliwością ok. 1 Hz :-)
kolec7
Post napisał: kolec7 » 18 paź 2018, 06:17
To co na filmie, w zupełności wystarcza.
Tak samo jest w mojej. Tak samo w egzemplarzu znajomego.
Tak samo było w tej, którą miałem w poprzedniej firmie, gdzie pracowałem.
InvaderBeer
Posty w temacie: 9
Post napisał: InvaderBeer » 19 paź 2018, 22:13
Dziękuje za odpowiedzi , powalczę jeszcze bo u mnie rurki wystają ponad 1,5 - 2 milimetra ponad powierzchnię tej wanienki . Może coś z tym zrobię . Generalnie zauważyłem, że jak się ma odpowiedni poziom oleju to nawet rozbryzgowo się wszystko ładnie smaruje.
W dodatku ktoś w jedym miejscu zrobił ujście oleju tak że poziom utrzymuje się niebezpiecznie nisko praktycznie na poziomie rurek .
Zupełnie nie wiem poco .
InvaderBeer
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: InvaderBeer » 23 paź 2018, 11:43
Zabrałem się za supporty . Cel tylko czyszczenie i ewentualne zorientowanie się w sytuacji , bez skrobania bo muszę frezarkę skończyć :P
Najpierw sanie narzędziowe , wszystko brudne
Do czego służy ten otwór i ta śruba w imaku ?? :
u mnie tam nic nie było tylko brud .
Fajnie, że nakrętka śruby jest z brązu nie tak jak w chińskich tokarkach z żeliwa.
tylko nie wiem jak kasować tam luz?? Ona jest jednoczęściowa .
sanki nie wyglądają źle , kiedyś były skrobane ślad się delikatnie wytarł nie czuć progu paznokciem anie opuszkiem palca .
Tylko zastanawia mnie brak smarowania poprzez olejniczki .
Jak myślicie , dorobić olejniczki w przyszłości ? przy okazji zgarniacze itd. ?
Jedyne co jest smarowane poprzez olejniczkę to śruba .
po rozebranie sanek poprzecznych okazało sie , że brakuje jednego łożyska oporowego 51200 . Łożysko skośne 7202B jest przy rączce , wymaga wymiany , nie ma natomiast tego 51200 a widnieje w DTR .
Czy dobrze mi się wydaję że powinno być po przeciwnej stronie do rączki na śrubie ? Na zewnętrznej ściance sanek ? U mnie tam była tulejka i podkładka sprężynująca. Niestety nie mam takiego obrazka w DTR żeby lokalizację tego łożyska namierzyć .
Łoże sanek poprzecznych trochę zużyte , paznokciem czuć delikatny próg , jak sprawdziłem zegarem to w maksymalnym punkcie są cztery setki ( 0,04 ) różnicy między miejscem niezużytym . Tragedii chyba nie ma ale w przyszłości przydało by się to naprawić .
Ciekawi mnie brak olejniczek na ślizgi ? Jest jakiś powód dla których ich nie ma ? tutaj też smarowana jest tylko śruba .
Sama powierzchnia supportu co jeździ po łożu jest ok nie czuć progu . smarowanie jest ok . Nie widać zużycia .
Podsumowując .
-do czego służy ten otwór i ta śruba w imaku ??
-jak się kasuje luz na sankach narzędziowych ? chodzi mi o ta nakrętkę . W DTR jest to słabo wyjaśnione
- czy dorobić olejniczki na sankach poprzecznych i narzędziowych w przyszłości ? przy okazji zgarniacze itd. ? czy z jakiegoś powodu ich tam nie ma ?
- gdzie powinno się znajdować łożysko oporowe 51200 ? Ma może ktoś zdjęcie przeciwnej strony sanek poprzecznych ?
Z góry dzięki i pozdrawiam
Pirat
#18
Post napisał: Pirat » 23 paź 2018, 12:48
InvaderBeer pisze:-do czego służy ten otwór i ta śruba w imaku ??
Jest to część mechanizmu zapadki imaka do blokady co 90°.
InvaderBeer pisze:-jak się kasuje luz na sankach narzędziowych ? chodzi mi o ta nakrętkę
Nie ma kasacji luzu, ale można dorobić.
InvaderBeer pisze:- czy dorobić olejniczki na sankach poprzecznych i narzędziowych w przyszłości ? przy okazji zgarniacze itd. ?
Tak dorobić olejarki i zgarniacze.
InvaderBeer
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: InvaderBeer » 23 paź 2018, 15:12
Dzięki Pirat
już też wyjaśniła się sprawa tego łożyska 51200 , jest po przeciwnej stronie rączki na samym końcu śruby i u mnie ktoś zastąpił je tulejką .
Lece teraz ze skręcaniem tego do kupy :)
staneley
#20
Post napisał: staneley » 23 gru 2018, 21:49
Witam , przymierzam się do kupna jakiejś tokarki . Na początku myślałem żeby kopić tytana 520, jak poczytałem trochę o tokarkach chińskich i innych to to doszedłem do wniosku ,że musi to być co najmniej tytan 750 , jak dalej czytałem to stwierdziłem że to nie będzie chińczyk teraz stanęło na tym ,że będzie to TBS 20. Pytanie moje jest takie : czego mogę spodziewać się po takiej tokarce w cenie tytana 750 powiedzmy do 6000 zł. Tzn ile będę musiał dołożyć na doprowadzenie maszyny do względnego stanu używalności . Tokarka do prac hobbystycznyhc np. wykonać przekładnie pasowa lub zębatą do napędu lotni lub paralotni.
