Frezarka - zagadka
A dokładnie przywracanie jej zdolności bojowej
- Posty w temacie: 16
Re: Frezarka - zagadka
Problem był taki, że po kliknięciu na "wrzucanie obrazków" nie pojawiało się nowe okno do wyboru obrazka. Sprawdzałem na dwóch komputerach, widocznie była to jakaś chwilowa zwiecha.
- Posty w temacie: 10
Nie było chętnego i poszła na żyletki
Albo CNC albo huta
A żyletki to jeszcze produkują ?
Albo CNC albo huta
Prace powoli ale lecą do przodu.
Gniazdo oprawki omawiane na wcześniejszych stronach dzisiaj zostało roztoczone tak, żeby oprawka wchodziła bez problemu. Rozfrezowane są też gniazda pod kostki.
Korzystając z okazji, że oprawka wreszcie siada na stożku pomalowałem stożek w pierwszej lepszej oprawce i takie coś mi wyszło po włożeniu o przekręceniu jej kilka razy:
Widać, że stożek pracuje głównie węższą częścią. Jest się czym przejmować czy ten typ tak ma?
Na koniec dwa pytania:
Czy można gdzieś kupić te kostki do wrzeciona? Jak one się fachowo nazywają?
Drugie pytanie - Do czego służy nacięcie na końcu stożka wrzeciona widoczne na zdjęciu poniżej? :
Jeżeli masz ciężką, sztywną obrabiarkę, z małymi obrotami i dużym momentem, do ciężkich obróbek, to stożek ISO40 może być za mały. Zazwyczaj takie wrzeciona miało stożki nr większe, ISO50. Obecność stożka ISO40 wskazuje zaś na przeznaczenie do lżejszych obróbek - to ciekawe. Jakie obr. max ma ta frezarka? Co chcesz robić na niej w przyszłości?
Robert_K pisze:Czy można gdzieś kupić te kostki do wrzeciona? Jak one się fachowo nazywają?
Na te kostki mówi się kamienie, ja takie kamyszki dorobiłem ze starego noża składaka.
Robert_K pisze:Widać, że stożek pracuje głównie węższą częścią. Jest się czym przejmować czy ten typ tak ma?
Ja naciągniesz trzpień śrubą, to stożek wrzeciona trochę napuchnie i przyleganie będzie jeszcze lepsze. Najważniejsze żeby trzpień nie kiwał się we wrzecionie.
