tokarka 2 tsb
Mój problem to połączenie (zespolenie) kół zębatych od tzw gitary,tak aby uzyskać wolny posuw. Poprzedni właściciel robił na tokarce same gwinty. Jutro mogę dodać zdjęcia.
Dysponuje trybkami do śruby posuwu :
48 zębów 63 mm
50 zębów 65 mm
56 zębów 72 mm
100 zębów 127 mm
Tokarka 2TSB - Nie mam żadnych tabliczek.Szukam dokumentacji technicznej DTR gdyby ktoś posiadał,bardzo byłbym mu wdzięczny za przesłanie na e-mail [email protected]
Mogę odkupić DTR w całości.
48 zębów 63 mm
50 zębów 65 mm
56 zębów 72 mm
100 zębów 127 mm
Mariusz S
- Posty w temacie: 40
W takim wypadku masz zdecydowanie za mało kół zębatych do zrobienia takiego małego posuwu. Tabela posuwu była gdzieś...
https://www.cnc.info.pl/topics56/tokark ... t40939.htm
I dla posuwu 0,0625mm potrzebne są koła 20, 64, 21 wraz z 63, 36, 24 wraz z 127. tak jak na rys 1.
Można dodać, że budową koła 24 wraz z 127 i koła 21 wraz z 63 są takiej konstrukcji jak te:
Czekam na zdjęcia.
Czekam na zdjęcia.
Witam muszę powiedzieć że od niedawna się interesuje tokarką.To jest moja pierwsza tokarka i dużo rzeczy na ten temat nie wiem.Moduł zębów to 1.25 środek otworów 15mm Czy gdzieś dostane takie koła zębate.Brakujące koła według tabliczki przysłanej to 20,24,32,36,38,40,44,52,64
Ostatnio zmieniony 12 cze 2016, 20:31 przez Mariusz123, łącznie zmieniany 8 razy.
Mariusz S
- Posty w temacie: 11
Ilość zębów z o danym module m(p) koła zębatego jest ściśle powiązana ze średnicą tego koła da, wynikającą z przekształcenia wzoruMariusz123 pisze:Jak zmierzyć moduł zęba przy kole
m = da : (z+2)
gdzie:
m = moduł zębów koła
da = średnica zewnętrzna koła(wierzchołków)
z = ilość zębów
W praktyce przy nieścisłościach wykonania pomiaru średnicy zewnętrznej koła (może być np lekko zużyte, lub o nieparzystej liczbie zębów gdzie jedna szczęka suwmiarki będzie się opierać na wierzchołku zęba, a druga na wrębie miedzy zębami)
przyjmuje się moduł najbliższy znormalizowanej wielkości, ponieważ moduły kół zębatych są znormalizowane, a ich zalecane wielkości to:
0,25; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 1; 1,25; 1,50; 2; 2,5; 3; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20;...
P.S. Gdy nie jestem pewny swoich obliczeń lub dla sprawdzenia tak od strony warsztatowej, to stosuję małą sztuczkę mierząc nieznane koło zębate grzebieniem od gwintów metrycznych, które też mają moduły (skoki) od 0,25 do 6mm
i przypominają listwę zębatą
po którym to grzebieniu "jeżdżę" tym kołem, i jeśli "chodzi płynnie" to najprawdopodobniej taki właśnie ma moduł jak grzebień.
Z tego co widzę, to na gitarze jest jakiś inny patent założony niż ten z rysunków pod tabelką gwintów. Widać też, że jest koło 127 zębów i na tej samej osi 24 zęby, koło A natomiast ma 24 zęby i w tym momencie reszta kół już niewiele pasuje do tej tabelki. Na osi koła 127 zębów jest jeszce jedno koło zębate od strony wrzeciona i ciekawym ile ono ma zębów. Zapewne z nim współpracuje koło B założone na osi śruby pociągowej również nie wiadomo o jakiej ilości zębów. Z dokupieniem kół zębatych o module 1,25 jest problem tego typu, że nie są one tak łatwo dostępne jak te o module 1 albo 1,5 i nie ma ich w sklepach z akcesoriami cnc. Co do spisu brakujących kół zębatych to kolo 24 zęby widzę, że jest, natomiast nie ma kół z pozycji CD czyli 21 wraz z 63 i 28 wraz z 56. Nie wiem też jaka jest dodatkowa rola kół o nieznanej ilości zębów. Może gdyby się udało je policzyć to udało by się też rozpracować ich przeznaczenie. Niektóre koła w tabelce powinno się mieć w ilości 2 sztuk, tak jak 48 dla skoku 2,5mm.
Jeszcze miałem dodać jedną tabelkę
dotyczącą tej tokarki.
Mariusz123
jak policzysz te koła zębate to się odezwij, nie wspomniałem jeszcze odnośnie jednego koła zębatego które jest pod kołem zębatym "A" jest tam tak zwana nawrotnica, ale pod nią jest jeszcze jedno małe koło to opisz może jaką one pełni rolę, z czym się zazębia i ile ma zębów, bo zbytnio tego nie widać. Zresztą dziwnie to wygląda, bo skoro przylegające do blachy koła pośrednie nawrotnicy zazębiają się ze środkowym dużym kołem na tej osi co jest koło "A" to jakim sposobem wcisnęło się pomiędzy nie a blachę jeszcze jedno koło. To pewnie taka perspektywa, ale wolę się upewnić.
Mariusz123
