Tokarki bułgarskie CU400 CU401 CU500 CU502 CU580 CU582 C11
papierowy
Re: Tokarki bułgarskie CU400 CU401 CU500 CU502 CU580 CU582 C11
Witam. Mam problem z posuwem w tokarce C11MB. Po wymianie łożysk w skrzynce suportowej i złożeniu wszystkiego do kupy posuw idzie, ale zatrzymuje się napotykając na jaki kolwiek opór(daje się go zatrzymać ręką), wałek pociągowy się oczywiście kręci. Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
Pozdrawiam forumowiczów.
qazpl
Witam. Zostałem szczęśliwym nabywcą tokarki c11mb. I mam kilka pytań w związki z nią. Czy ktoś się orientuje jakie powinny być pasy klinowe. U mnie są B 2120 i wydają się za krótkie, bo pasy zużyte a silnik maksymalnie podciągnięty do góry i są bardzo naciągnięte. I drugie jaki olej powinien być stosowany we wrzecienniku?
zetmarcin
- Stały bywalec (min. 70)
Mam pytanie czy warto kupić tokarke cu 585 z uszkodzonym sprzęgłem?
Czy ona ma falownik?? bo dziwne jest przełączanie prędkości tzn przełącznik elektryczny z zakresami plus dźwignia mechaniczna do wyboru prędkości
Ma ktoś może dtr do niej? albo przynajmniej rysunek jak rozwiązane jest w niej przeniesienie napędu (sprzęgła)
bear
zetmarcin pisze:Mam pytanie czy warto kupić tokarke cu 585 z uszkodzonym sprzęgłem?
585 jest na elektrosprzęgłach a czy warto to zależy od stanu i ceny.
zetmarcin
tylko jak ocenić stan np próbą toczenia, jeżeli wrzeciono przy próbie toczenia staje w miejscu?? Łoże wizualnie wygląda bardzo dobrze, posuwy i śruba działają,
bear
Sprawdzałeś na wszystkich zakresach? Jak uwalone jest jakieś elektrosprzęgło to cena wyrwie Cie z butów o ile gdzieś je dostaniesz. Uchwyt staje nawet przy przybraniu 1mm?
zetmarcin
przy próbie toczenia delikatnym wiórem silnik zaczyna momentalnie zwalniać
czyli przełącznik na wrzecienniku załącza kolejne przełożenie poprzez odpowiednie elektrosprzęgło?? tylko że zakresów jest więcej niż elektrosprzęgieł hmm
zetmarcin
niestety przełączanie zakresów nie działa (ktoś coś namieszał) szukam DTR dobrej do niej. Jak ktoś ma to proszę o priv
Piostal
Witam. Jestem przed decyzją jaki olej zalać do cu400 (do wrzeciona, skrzynki postów i suportu) przeczytałem temat i niestety podanych olei albo już nie produkują albo są dostępne tylko w beczkach 200l czy możecie mi coś doradzić bo nie chce wlewać olei typu L-AN
szkielo82
Skończył mi się posuw w tokarce CU 502.
Jak powoli włączę wrzeciono z załączonym wcześniej posuwem, to czasami się uda że idzie. W innych przypadkach nie.
Rozebrałem to wszystko, i okazało się że winne jest sprzęgiełko, zabierak, czy jak tam się to nazywa.
Wie ktoś może jaki wymiar powinny mieć te wałki z tego zabieraka?
