Tokarki bułgarskie CU400 CU401 CU500 CU502 CU580 CU582 C11
papierowy
Re: Tokarki bułgarskie CU400 CU401 CU500 CU502 CU580 CU582 C11
#91
Post napisał: papierowy » 09 paź 2018, 15:25
Witam. Mam problem z posuwem w tokarce C11MB. Po wymianie łożysk w skrzynce suportowej i złożeniu wszystkiego do kupy posuw idzie, ale zatrzymuje się napotykając na jaki kolwiek opór(daje się go zatrzymać ręką), wałek pociągowy się oczywiście kręci. Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
Pozdrawiam forumowiczów.
qazpl
#92
Post napisał: qazpl » 22 sty 2020, 20:55
Witam. Zostałem szczęśliwym nabywcą tokarki c11mb. I mam kilka pytań w związki z nią. Czy ktoś się orientuje jakie powinny być pasy klinowe. U mnie są B 2120 i wydają się za krótkie, bo pasy zużyte a silnik maksymalnie podciągnięty do góry i są bardzo naciągnięte. I drugie jaki olej powinien być stosowany we wrzecienniku?
zetmarcin
Stały bywalec (min. 70)
#93
Post napisał: zetmarcin » 24 kwie 2021, 00:22
Mam pytanie czy warto kupić tokarke cu 585 z uszkodzonym sprzęgłem?
Czy ona ma falownik?? bo dziwne jest przełączanie prędkości tzn przełącznik elektryczny z zakresami plus dźwignia mechaniczna do wyboru prędkości
Ma ktoś może dtr do niej? albo przynajmniej rysunek jak rozwiązane jest w niej przeniesienie napędu (sprzęgła)
bear
#94
Post napisał: bear » 24 kwie 2021, 00:39
zetmarcin pisze:Mam pytanie czy warto kupić tokarke cu 585 z uszkodzonym sprzęgłem?
585 jest na elektrosprzęgłach a czy warto to zależy od stanu i ceny.
zetmarcin
#95
Post napisał: zetmarcin » 24 kwie 2021, 00:56
tylko jak ocenić stan np próbą toczenia, jeżeli wrzeciono przy próbie toczenia staje w miejscu?? Łoże wizualnie wygląda bardzo dobrze, posuwy i śruba działają,
bear
#96
Post napisał: bear » 24 kwie 2021, 01:12
Sprawdzałeś na wszystkich zakresach? Jak uwalone jest jakieś elektrosprzęgło to cena wyrwie Cie z butów o ile gdzieś je dostaniesz. Uchwyt staje nawet przy przybraniu 1mm?
zetmarcin
#97
Post napisał: zetmarcin » 24 kwie 2021, 09:44
przy próbie toczenia delikatnym wiórem silnik zaczyna momentalnie zwalniać
czyli przełącznik na wrzecienniku załącza kolejne przełożenie poprzez odpowiednie elektrosprzęgło?? tylko że zakresów jest więcej niż elektrosprzęgieł hmm
zetmarcin
#98
Post napisał: zetmarcin » 04 maja 2021, 22:46
niestety przełączanie zakresów nie działa (ktoś coś namieszał) szukam DTR dobrej do niej. Jak ktoś ma to proszę o priv
Piostal
#99
Post napisał: Piostal » 09 cze 2021, 01:47
Witam. Jestem przed decyzją jaki olej zalać do cu400 (do wrzeciona, skrzynki postów i suportu) przeczytałem temat i niestety podanych olei albo już nie produkują albo są dostępne tylko w beczkach 200l czy możecie mi coś doradzić bo nie chce wlewać olei typu L-AN
szkielo82
#100
Post napisał: szkielo82 » 04 gru 2021, 09:43
Skończył mi się posuw w tokarce CU 502.
Jak powoli włączę wrzeciono z załączonym wcześniej posuwem, to czasami się uda że idzie. W innych przypadkach nie.
Rozebrałem to wszystko, i okazało się że winne jest sprzęgiełko, zabierak, czy jak tam się to nazywa.
Wie ktoś może jaki wymiar powinny mieć te wałki z tego zabieraka?
