Rysy i fałdy na obrabianym materiale
Avalyah
Posty w temacie: 10
Re: Rysy i fałdy na obrabianym materiale
#31
Post napisał: Avalyah » 28 wrz 2018, 20:01
To przy następnej okazji zrobię też jeszcze raz testy, tym razem wykańczająco. Moja płytka to DCGT11T308 lub DCGT11T304 (jak się okazuje mam i takie i takie, nie wiem która jest założona) firmy no name 16zł sztuka (może i chińczyk, w sumie nie wiem).
#32
Post napisał: RomanJ4 » 29 wrz 2018, 09:14
Kolego Avalyach, a na jakiej maszynie to toczyłeś? (jak jej kondycja?)
jak dobrze widzę to ostrze masz w tej płytce ukruszone :wink:
faktycznie, kolega rdarek ma rację, jak się dobrze przyjrzeć zdjęciu to cały promień wierzchołka jest ukruszony,
i nie wygląda na to że zasłania go wiór, ale przyjrzyj się w realu...
Przy próbie spróbuj bez chłodzenia i z chłodzeniem. Z własnego doświadczenia wiem, że różnica w spływie wióra jest kolosalna nawet przy właściwie dobranym(kąt natarcia) ostrzu. A zwłaszcza, jak napisałem wcześniej, przy przecinaniu. Nawet wkroplenie tylko kilku kropli oleju (zamiast ciągłego chłodzenia emulsją czy alkoholem) znacząco polepsza proces i zmniejsza ryzyko zatorów a przez to ewentualnego uszkodzenia cienkiego przecinaka (proszę sobie spróbować przy okazji, i porównać).
Niektóre gatunki aluminium, zwłaszcza te czyste bez domieszek stopowych, mniej wytrzymałe mechanicznie(nieutwardzane zgniotowo czy wydzielinowo) mają gorsze własności skrawalne właśnie przez dużą adhezję do powierzchni narzędzia, co sprzyja tworzeniu szkodliwych dla procesu skrawania narostów. Inna para kaloszy to ekstradycja wiórów.
Sliluminy za to, z racji zawartości twardego krzemu wymagają większej energii w procesie obróbki.
Poniżej kilka informacji o skrawalności
http://forumaluminium.pl/pl/forum/8/topic=67
http://info.grafen.ippt.pan.pl/bazy/baz ... topow.html
i parametrach skrawania (oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że zalecenia te odnoszą się do warunków produkcyjnych na sztywnych komercyjnych maszynach, przez co dla naszych amatorskich trzeba przyjąć stosowne proporcje)
http://info.grafen.ippt.pan.pl/bazy/baz ... cznej.html
Armstec
#33
Post napisał: Armstec » 29 wrz 2018, 10:23
Avalyah pisze:
28 wrz 2018, 13:18
Rpm - 750
Średnica fi20->fi16
Czyli Vc=37
.... minimalne Vc to 100 dla tych DCGT koloroy itp. w alu, poniżej tego trochę pchasz materiał raczej niż tniesz, i też dlatego mogą powstawać takie koleiny. kolega rdarek dla finishu dobierał jakieś Vc=350 o ile sie nie mylę.. dlatego jest efekt
Standard, Ja wiem, że koła zębate w przekładni tak hałasują, że można się lękać najwyższych biegów. Ale zrób test i ustaw max... czyli 2000rmp, dla tego wałka fi 20 ( to ledwie bedzie Vc=100).
Zobacz biorę byle jaką chińska płytkę CCMT (ta co była z nożem w zestawie) i to z odzysku (zużyta i wtórnie ostrzona)
detal fi 80mm ( popielniczka z tłoka)
na wykańczający przejazd ustawienia
Posuw - 0.05mm/obr
głębokość - 0.1-0,2mm
2000rmp/min Vc=do nawet 500 po zew
(całość bez chłodziwa i ceregieli)
Dodane 24 minuty 59 sekundy:
(Nie wiem, może to jakaś to też jest wskazówka) takie są moje wióry z alu przeważnie... zgrubnie w wiaderku, a ten po prawej to z wykańczającej.
#34
Post napisał: RomanJ4 » 29 wrz 2018, 10:45
Czyli Vc=37
Słuszne spostrzeżenie...
takie są moje wióry z alu przeważnie (Nie wiem, może to jakaś to też jest wskazówka)
jest - silumin(tłok) jest dość twardy, stąd taki krótki wiór przy małym ap nawet bez chłodzenia (w miękkim byłoby trochę gorzej) ale z pewnością duża Vc pomaga w usuwaniu z powierzchni natarcia pomimo wyższej temperatury.
Płytka wtórnie ostrzona, więc o ile pierwotnie miała jakąś powłokę to ostrzenie ją usunęło przynajmniej z krawędzi i powierzchni przyłożenia (bo tak pewnie była ostrzona), co nieco pogorszyło jej parametry...
Avalyah
Posty w temacie: 10
#35
Post napisał: Avalyah » 29 wrz 2018, 13:26
Dobra, zrobiłem testy jeszcze raz. Tym razem:
rpm - 1950
głębokość - 0.05-0.1mm (na początku chciałem polecieć zgrubnie 0,5mm ale mi się prawie zatrzymała tokarka, więc resztę robiłem wykończeniowo)
posuw - 0.04/0.06 mm/obrót
detal fi50, PA38 albo PA4
chłodzenie emulgolem
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Wszystkie płytki obróciłem (ta do alu rzeczywiście ma coś lekko ukruszone ale z boku, nie na promieniu). W dotyku powierzchnie absolutnie gładziutkie, mimo, że ta druga wygląda słabo. Na ostatnim zdjęciu detal po lekkim polerowaniu. Wciąż na zdjęciach wygląda to dużo gorzej niż w rzeczywistości, gołym okiem o ile się nie patrzy z kilku centymetrów nawet ta druga powierzchnia wygląda ładnie. Tak, jakby kontrast był większy na zdjęciu.
Wiór się praktycznie nigdy nie łamie, raz jakimś cudem mi się ładnie tworzył przy 1350rpm, ap 0,6mm i posuw chyba 0,14mm /obr ale drugim razem te same parametry i już jak zwykle, czyli długie wstęgi. Pewnie pomogłoby większe ap ale nie zawsze można.
Armstec
#36
Post napisał: Armstec » 29 wrz 2018, 18:10
PA38 coś na pewno znajde podobny wałek, zaraz obadam temat o co tu chodzi, jakos sobie z tym poradzimy. do wieczora dam znać
Dodane 1 godzina 50 minuty 35 sekundy:
Jest problem z wiórem nie chce sie łamać wcale, ale z dobrą powierzchnią bez problemu, jedynie wiór przeszkadza
nic nie zmieniałem posuw 0,05mm/obr i ap 0,1-0,2mm a wałek fi35
2000 obr na sucho (nie kręci wiór owija i rysuje)
1300 obr na sucho (to samo,rysy od wióra owiniętego)
1300obr na mokro (olej) (wiór zaczął się kręcić ale nie pęka)
2000obr na mokro (wiór się kreci jeszcze bardziej ale wciąż nie pęka, powieszchnia lustro, szklista (smugi to olej)
łamacz wióra inny i było by git
Avalyah
Posty w temacie: 10
#37
Post napisał: Avalyah » 29 wrz 2018, 18:51
Powierzchnia u mnie mnie nie boli, wychodzi bardzo ładnie (nawet, jeśli zdjęcia tego nie oddają). Gorzej z tym wiórem, bo ciężko go złamać a ja toczę stosunkowo długie detale, do zebrania do kilku milimetrów i zamiast zostawić i wrócić za 20 minut (maszynka przerobiona) to jednak czasem podchodzę odgarnąć trochę ptasie gniazdo, co się tworzy. Co do wyboru noża też zależy mi na jak najmniejszym kącie wierzchołka, robię toczenie kształtowe bez zmiany narzędzi, więc im bardziej "szpiczasty" nóż, tym dla mnie lepiej.
Niemniej jednak autorowi tematu chyba nasze doświadczenia (na razie) nie pomagają :P
bioxus
#38
Post napisał: bioxus » 29 wrz 2018, 19:13
Zwykle na jakość powierzchni i rysy (chropowatość itp.) mają wpływ parametry skrawania. Możesz poza prędkością skrawania zmienić sobie posuw i zobaczysz jak bardzo wpływa na chropowatość. Dodatkowo przy aluminium może pojawiać się narost na narzędziu (przyklejanie resztek usuniętego materiału na ostrze) co pogarsza jakość powierzchni i potrafi wpłynąć na dokładność wymiarów przedmiotu obrabianego. Do aluminium stosuj ostrych narzędzi, wskazany węglik, powłoki na płytkach czasami dają odmienny efekt od zamierzonego.
malyex
Posty w temacie: 15
#39
Post napisał: malyex » 29 wrz 2018, 20:20
Jeszcze raz dzięki wszystkim za pomoc.
Czeka mnie duuuużo teorii i jeszcze więcej praktyki :)
Jeszcze jedno pytanie: jak w tej tokarce zmniejszyć prędkość auto posuwu, bo w dostarczonej instrukcji nic na ten temat nie ma?
Avalyah
Posty w temacie: 10
#40
Post napisał: Avalyah » 29 wrz 2018, 20:45
Musisz zmienić koła na gitarze. Instrukcja, jakie koła dobrać powinna być gdzieś na tokarce przyklejona, być może gdzieś na zewnątrz, albo na pokrywie gitary.
