Rysy i fałdy na obrabianym materiale
rdarek
Re: Rysy i fałdy na obrabianym materiale
Post napisał: rdarek » 27 wrz 2018, 14:20
malyex pisze:
27 wrz 2018, 13:21
Jutro rozbieram to wszystko i czyszczę, dokręcam itd.
Kolego nie odpowiedziałeś na pytanie o noże, a przy alu to również ma duży wpływ.
____________________________________________________________________
I kolega Roman pozamiatał (jak zwykle) :D nie trzeba nic dodawać jeno czytać i się uczyć :wink:
grg12
Post napisał: grg12 » 27 wrz 2018, 15:10
Do listy Romana dodam jeszcze jeden element z moich własnych doświadczeń - niepoprawna technika obsługi pokręteł posuwu ręcznego :)
Konkretniej - podczas kręcenia ciagnąłem pokrętło na boki. W mojej minilathe szczególnie wrażliwy na takie traktowanie jest górny support.
malyex
Posty w temacie: 15
Post napisał: malyex » 27 wrz 2018, 18:27
Nie wytrzymałem i zabrałem się za to dziś. Wszystko pomyte, nasmarowane i skręcone na nowo.
Efektów brak.
Zaraz sprawdzę bicie uchwytu, tylko przyniosę z drugiego warsztatu czujnik zegarowy.
Dodane 20 minuty 14 sekundy:
Foto noża
Bicie na uchwycie 0,01mm. To chyba nie ma tragedii jak na taki sprzęt.
rdarek
Post napisał: rdarek » 27 wrz 2018, 18:35
malyex pisze:
27 wrz 2018, 18:27
Efektów brak.
Foto noża
Podejrzewam, że noża z lutowaną płytką nie ostrzyłeś, płytka w nożu którego wstawiłeś fotkę nie sprawdzi się do aluminium.
Do aluminium powinna być taka CCGT
lub dobrze naostrzony nóż.
Zmień płytkę lub naostrz odpowiednio nóż a życie stanie się prostrze :mrgreen:
P.S. Obejrzyj filmy Pana Jacka
malyex
Posty w temacie: 15
Post napisał: malyex » 27 wrz 2018, 19:02
Problem chyba rozwiązany. Zwykła stal wychodzi o.k.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Gdzie kupić dobre płytki do aluminium i jak są to do kwasówki, bo czasem może się trafić coś do przetoczenia w kwasie?
Macie kogoś godnego polecenia na All....?
Avalyah
Posty w temacie: 10
Post napisał: Avalyah » 27 wrz 2018, 19:37
rdarek pisze:płytka w nożu którego wstawiłeś fotkę nie sprawdzi się do aluminium.
Nie przesadzajmy, to aluminium - w nim się sprawdzi każda płytka. I tak na tej maszynie się nie ora, to nie ma większej różnicy.
Kolego malyex przez "efektów brak" masz na myśli, że jest dobrze, czy że nie pomogło to rozkręcanie i skręcanie? :P
rdarek
#17
Post napisał: rdarek » 27 wrz 2018, 21:03
Avalyah pisze:
27 wrz 2018, 19:37
Oj jest różnica, a autorowi tematu powierzchnia nie wychodzi jeśli w nożu była by płytka do alu to prawdopodobnie nie miałby tego problemu.
Przerobione na własnej skórze nóż na płytki DCMT11 toczyłem bo toczyłem. Po założeniu DCGT powierzchnia wręcz lustro.
Tu przykład małe kółko po prawej (odpad) strugane czymś nie pamiętam nawet którym nożem.
Po lewej płytką ze zdjęcia. Aluminium nieznanego gatunku. :wink:
(niestety fotka robiona telefonem przy sztucznym świetle nie oddaje w pełni jakości powierzchni)
malyex
Posty w temacie: 15
#18
Post napisał: malyex » 27 wrz 2018, 21:31
Avalyah pisze:
27 wrz 2018, 19:37
Nic to nie zmieniło.
Też myślałem, że płytka do stali bez problemu poradzi sobie z alu, ale skoro stal wychodzi o.k., a alu nie, to pewnie coś w tym jest.
Inna sprawa, że aluminium tak wychodzi tylko na automatycznym posuwie, jak "jadę ręcznie" to problem znika. W stali na automatycznym i ręcznie wychodzi o.k.
Avalyah
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: Avalyah » 27 wrz 2018, 21:38
@rdarek No to może i do płytek miałem szczęście, czego bym nie użył to wychodzi ładna powierzchnia. Lustro może nie, ale jest gładziutka i błyszcząca, jak mi zależy na lepszym efekcie wystarczy delikatnie włókniną ścierną a potem krótkie polerowanie i jest lustro.
Ale ta czarna płytka to czasem nie jest do nierdzewki, może po prostu za mały promień ma? Ja tylko tych żółtych używałem, one działały wszystkie bez zarzutu (same chińskie oczywiście :P ). Jeśli chodzi o powierzchnię, nie widzę żadnej różnicy między nimi a płytką dedykowaną do aluminium. Gorzej z łamaniem wióra w tej plastelinie...
malyex pisze:Też myślałem, że płytka do stali bez problemu poradzi sobie z alu, ale skoro stal wychodzi o.k., a alu nie, to pewnie coś w tym jest.
Może, ja tam żadnym specem nie jestem :)
Ten posuw bardziej interesujący, czy jak jest automatyczny to widać jakieś przeskakiwanie, nierówny ruch?
malyex
Posty w temacie: 15
#20
Post napisał: malyex » 27 wrz 2018, 22:00
Posuw idzie płynnie, nie zauważyłem nic niepokojącego.
