MAZAK QT10U Drugie życie :)
Retrofit
Yarec
Posty w temacie: 12
Re: MAZAK QT10U Drugie życie :)
#51
Post napisał: Yarec » 24 wrz 2018, 23:46
Petroholic pisze:dokładny model
jak najbardziej proszę
Petroholic
Posty w temacie: 37
#52
Post napisał: Petroholic » 25 wrz 2018, 00:04
Nie jestem pewny co do sterowania frezarkowego oraz tego serwa wrzecionowego w skrzyni (nie pamiętam modelu, a nie mam przy sobie specyfikacji) ale mogę z pamięci podać tokarkowe :)
Kontroler:
SZGH-CNC990TDb-2 lekko zmodyfikowany
http://szghauto.com/index.php?c=product&id=131
Serwo X:
SZGH-13150CC 1500W zmodyfikowane o hamulec co widać po fotce :)
http://www.szghauto.com/index.php?c=product&id=54 (niestety nie ma na stronie danych hamulca - to jest baza tylko)
Serwo Z:
SZGH-13200CC 2000W
http://www.szghauto.com/index.php?c=product&id=55
Serwopak:
SZGH-302 AC dual 2 x 2.3kW
http://www.szghauto.com/index.php?c=product&id=86
Do tego akcesoryjna karta przekaznikowa I/O - nie ma opisu na stronie, widać ją w akcesoriach do kontrolera na samym dole.
I w standardzie kable / wtyczki / pełny manual (na stronie jest okrojony) / Pendrive itd...
Yarec
Posty w temacie: 12
#53
Post napisał: Yarec » 25 wrz 2018, 00:07
widziałem Cię na podglądzie kto jest on-line i stąd pytanie
dzięki, o to chodziło (CNC990TDb-2)
Wiktor57
#54
Post napisał: Wiktor57 » 25 wrz 2018, 10:33
O kurcze. Przegapiłem ten temat. Mam sterowanie SZGH 1000TDb zamontowane od niedawna na tokarce Gildemeister NEF480. Pisałem o maszynie w moim pierwszym poście: tokarka-cnc-gildemeister-nef-480-t87283.html. Sterowanie kupione w Polsce jako leżak magazynowy. Montowane samodzielnie. W tej chwili trochę się spieszę ale zamieszczam kilka zdjęć:
Obrazek.
Mam trochę materiałów np tłumaczenie instrukcji tej ze strony (wprawdzie większość to tłumacz google ale można zrozumieć). Jeżeli trzeba to jestem do dyspozycji.
Yarec
Posty w temacie: 12
#55
Post napisał: Yarec » 25 wrz 2018, 10:54
Wiktor57 pisze:Jeżeli trzeba to jestem do dyspozycji.
?? pomoc ? Tomkowi ? czy Petro ?
Wiem ! szukasz pracy !? :)
atlc
Posty w temacie: 10
#56
Post napisał: atlc » 25 wrz 2018, 12:41
W dużym uproszczeniu możesz uznać że ten leżak był mój:)
Potrzeby się jak widzisz zmieniają:)
Jak wrażenia z użytkowania?
Wiktor57
#57
Post napisał: Wiktor57 » 25 wrz 2018, 13:55
Yarec pisze:?? pomoc ? Tomkowi ? czy Petro ?
Pracy nie szukam bo mam i raczej szukam wolnego czasu, więc jeżeli moja pomoc nie będzie potrzebna to płakał nie będę.
atlc pisze:W dużym uproszczeniu możesz uznać że ten leżak był mój:)
Ale dlaczego Warszawa? Poprzedni właściciel twierdził, że sam je sprowadził i był z innego miasta.
Wrażenia z użytkowania jak na razie pozytywne. Znam Fanuca a to praktycznie to samo. Podłączenie czytelnie opisane. Jedyny problem jaki miałem to bardzo delikatne przewody we wtyczkach enkoderów. Ruszenie wtyczki łatwo powoduje zerwanie kabelków.
Yarec
Posty w temacie: 12
#58
Post napisał: Yarec » 25 wrz 2018, 14:16
Wiktor57 pisze:szukam (wolnego) czasu
zgłoś się do kol. Riker - robi fajne zegary to będziesz miał czas (bieżący) :)
atlc
Posty w temacie: 10
#59
Post napisał: atlc » 25 wrz 2018, 14:35
Kupiłeś je na Śląsku? :)
Mieszkam w Warszawie, działam przez połowę roku na Śląsku.
Fizycznie sprzedawał Ci je mój wspólnik, chyba że kupiłeś od kogoś, kto kupił od nas.
A z wtyczki enkoderów poprawiły się u nich, raczej już nie będzie problemów.
Wiktor57
#60
Post napisał: Wiktor57 » 25 wrz 2018, 14:42
Yarec. Ja wiem, że warszawiacy nie znają geografii, poza swoim miastem, więc oznajmiam Ci, że do Lublina mam ponad 500km i nie jestem zainteresowany przeprowadzką a tym bardziej dojeżdżaniem. Zresztą, odnoszę wrażenie, że oceniasz innych według siebie. :D
