MAZAK QT10U Drugie życie :)
Retrofit
Petroholic
Posty w temacie: 37
Re: MAZAK QT10U Drugie życie :)
#71
Post napisał: Petroholic » 27 wrz 2018, 12:14
A mnie ciul strzela bo wczoraj odebralem sterowanko i niestety dalej jestem ma wygnaniu i jezdzi ze mna w bagazniku :(
Ale jak mnie dzisiaj cos wezmie to posiedze w nocy jak wroce i odpale to na biurku :) Chocby po to zeby zobaczyc jak sie kreci :)
Petroholic
Posty w temacie: 37
#72
Post napisał: Petroholic » 29 wrz 2018, 08:42
Serwa przymierzone. Obydwa ledwo zmiescily sie na swoje miejsca minimalnym zapasem :) Zaczalem powoli rozmieszczac co gdzie upchnac :) Przy okazji odpalilem zasilacz i kolumne testowo... Kolumna sciszona jest do wytrzymania, podglosniona umarlego by postawila na nogi :) Zamowiona skrzynka na pulpit i przelaczniki. Jak przyjdzie zaczynamy skladac calosc do kupy... Jakies fotki wrzuce jak siade na kompie bo z telefonu ciezko...
faniron
#73
Post napisał: faniron » 12 paź 2018, 09:53
Z jaką częstotliwością generowany jest sygnał do napędów w tym sterowaniu. Czy przyspieszanie jest po krzywej "S" ?
Petroholic
Posty w temacie: 37
#74
Post napisał: Petroholic » 13 paź 2018, 09:00
Max czestotliwosc generowania sygnalu ze sterownika do drive'a to 5MHz. Przyspieszenie musze sprawdzic bo z glowy nie odpowiem...
Zienek
#75
Post napisał: Zienek » 13 paź 2018, 23:13
Siema.
Jaki koszt za zestaw z poprzedniej strony?
Pozdrawiam,
Paweł
Petroholic
Posty w temacie: 37
#76
Post napisał: Petroholic » 14 paź 2018, 09:57
Tdb1000b jest minimalnie tanszy niz 990b. Driver 302b nie jest juz dostepny - teraz w serii jest 302 lub 302h (poprawione modele). Co do kosztow to wszystko zalezy od kursu dolka i ilosci zamawianych kompletow. Nie da sie dokladnie odpowiedziec na Twoje pytanie niestety. Mozna podac orientacyjnie od do... Tokarkowych i tak aktualnie mamy za malo wiec pewnie niedlugo przyjda kolejne :) Pytanie - jakiej mocy serwa potrzebujesz?
dance1
#77
Post napisał: dance1 » 14 paź 2018, 12:53
za zestaw: CNC990TDb, 2x driver 302 + 2 serwa 1.5kW policzyli mi 973.10 funtów, cena z przesyłką do uk.
Petroholic
Posty w temacie: 37
#78
Post napisał: Petroholic » 14 paź 2018, 16:02
Chyba wkradla sie literowka bo 302 to driver na 2 serwa wiec pewnie jest go 1 sztuka nie 2 :)
dance1
#79
Post napisał: dance1 » 14 paź 2018, 16:57
nie, żadna literówka, zamówiłem 2 silniki 2 driver-y. Brałem już od nich 3 razy pierwszy raz z 3 lata temu, gdyby nie obsługa klienta na bardzo wysokim poziomie bym nie wrócił, były duże problemy ze sterowaniem, robiło dużo więcej głupot niż mach, po 7-8 m-cach zdechło, dużo by pisać. Po rozmowach z kolegą z cnczone wróciłem i jest niebo w porównaniu z pierwszym, dobrze się rozwijają.
Petroholic
Posty w temacie: 37
#80
Post napisał: Petroholic » 14 paź 2018, 19:03
Fakt pierwszy raz w rekach tez mialem je ze 2-3 lata temu i wtedy bym nie polecil... Ale w obecnej wersji jak najbardziej... Tak szczerze to nawet nie wiem jak porownac tamto stare z tym. Niebo a ziemia...
Tylko nie do konca chyba zgadza mi sie Twoja cena... Troche za malo jak na taki zestaw chyba, ze to tylko koszty u myfrienda bez kosztow wysylki, cla, vatu itd...
