WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
cosimo
Posty w temacie: 59
Re: WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
#441
Post napisał: cosimo » 24 wrz 2018, 12:43
Robert maszyna zjeżdża na Mój Park1G28) z tym że Nie unosi Z na bezpieczne tylko zostawia na Z przejazdowym z programu.
Nie dzieje się to zawsze, tylko sporadycznie(~1/60 obróbek)
Problem pojawił się od aktualizacji do PIKO 4.3.3 i firmware4.04.
Wcześniej nie występował.
Możesz podesłać mi swój plik config.ini z folderu profildef.
Wojtek61
#442
Post napisał: Wojtek61 » 08 paź 2018, 14:36
Rampa w offsecie i planowaniu.
Uwaga :-)
Jestem od niedawna użytkownikiem Piko, więc zauważone niejasności w programie, nie muszą być adresowane do Twórcy, tylko mogą wynikać z mojej nieznajomości tematu.
Nieprawidłowa rampa w offsecie wewnętrznym.
W przypadku okręgu – rampa działa prawidłowo (rys. 1 i 2). Offset zewnętrzny – rampa z zewnątrz. Offset wewnętrzny – rampa od wewnątrz.
W przypadku prostokąta – rampa działa nieprawidłowo (rys. 3 i 4). Offset zewnętrzny – rampa o.k. Offset wewnętrzny – rampa z zewnątrz. Efekt widoczny na symulacji (rys. 5).
Może się mylę i trzeba coś zaznaczyć, ale nie znajduję.
Nieprawidłowe umiejscowienie rampy pojawia się w przypadku rampy „łuk” i większości „linia” (nie sprawdzałem wszystkich). Maszyna rozumie to dosłownie i posłusznie wykonuje polecenie.
Detal w tytule (rys. 6). Nazwa "Offset zewnętrzny" jest myląca, bo sugeruje, że pracujemy z offsetem zewnętrznym, a w rzeczywistości wcale tak nie musi być.
Rampa w planowaniu której brak (rys. 7).
Poszczególne przejazdy wchodzą z boku materiału, natomiast pierwszy wjazd niestety nie. Najprostsza rampa pozwalała by na pierwsze wejście również z boku - czasem to jest ważne. Można w prawdzie zastosować naddatek, ale to armata na muchę, a do tego uzyskujemy puste przejazdy.
Pozdrawiam Wojtek.
maglo18
Posty w temacie: 9
#443
Post napisał: maglo18 » 08 paź 2018, 15:22
Kolega zaczął o rampach. Czy możliwe jest dodatnie ustawienia kąta schodzenia dla rampy oprócz długości która jest zaimplementowana? Jak mam różną głębokość frezowania to muszę przestawiać długość rampy. Fajnie gdyby podało się kąt a długość sama by się wyznaczała w zależności od głębokości.
RobWan
Posty w temacie: 152
#444
Post napisał: RobWan » 08 paź 2018, 15:35
No i jak szaleć to szaleć... osobne rampy dla wejścia i wyjścia. :-)
Robert
cosimo
Posty w temacie: 59
#445
Post napisał: cosimo » 09 paź 2018, 09:40
Rampa powstaje tam, gdzie jest punkt wejścia w kontur i piko nie wybiera tego miejsca - więc trzeba samemu zmienić ten punkt.
To starsza wersja, już nie aktualne.
W tym meandrze wydłużyłem ten pierwszy wjazd (aktualna poprawka na stronie). Ale generalnie do planowania można by dodać rampy.
Zanotowałem. :D
RobWan
#446
Post napisał: RobWan » 09 paź 2018, 12:03
cosimo pisze:Rampa powstaje tam, gdzie jest punkt wejścia w kontur i piko nie wybiera tego miejsca
Czasem wybiera. :-)
Niczym to nie grozi jeżeli wiemy o tym. Przy fazowaniu powstaje taki efekt. I tylko przy specyficznym kształcie geometrii.
faza x.png (9.45 KiB) Przejrzano 1517 razy
FAZA X.cam
(1.36 KiB) Pobrany 157 razy
Robert
Wojtek61
#447
Post napisał: Wojtek61 » 17 paź 2018, 21:34
Czwarta oś.
Panowie - szukam mądrzejszej metody na obróbkę widoczną na rysunku 1.
Do tej pory radzę sobie rysując poszczególne ścieżki. Stosuję Profil / Oś obrotowa A / Mapowanie X=A. Jak na rysunku 2. Działa.
Problem w tym, że rysowanie stu kresek zabiera jednak trochę czasu, a do tego trzeba to wrysować do ściśle określonego obszaru.
Myślałem, że sprawę załatwi Indeksowanie, ale poza możliwością wpisania wartości indeksu (w stopniach), który ustala jednorazowo pozycję osi, nie widać innych opcji. Zmiana indeksu powoduje obrót względem osi A o dany kąt - i super, ale to taka ręczna podzielnica :-).
Czy na tym kończą się możliwości Indeksowania?
Gdyby do wartości indeksu (która jest), dodać opcję sekwencji, to jedna kreska byłaby wygrawerowana wielokrotnie z automatu.
Indeks określa kąt obrotu, sekwencja określa ilość powtórzeń danej operacji.
Na przykład wartości: 14,89 / 3, dają trzy powtórzenia operacji co 14,89 stopnia.
A może coś takiego istnieje w Piko w innym miejscu.
Wojtek
RobWan
#448
Post napisał: RobWan » 17 paź 2018, 21:39
Wojtek61 pisze:Problem w tym, że rysowanie stu kresek zabiera jednak trochę czasu
Rysuj w CAD-zie. Nawet Piko posiada funkcję KOPIUJ.
Robert
dance1
#449
Post napisał: dance1 » 17 paź 2018, 22:09
RobWan pisze:Rysuj w CAD-zie. Nawet Piko posiada funkcję KOPIUJ.
tu bardziej na funkcji WKLEJ bym się skupił.
RobWan
#450
Post napisał: RobWan » 17 paź 2018, 22:18
WKLEJ? Gdzież ona jest?
KOPIUJ pod zakładką OPERACJE.
Może i nesting (ścieżka --> parametry) będzie odpowiedni.
Robert
Wróć do „PikoCNC”
