Rower elektryczny
strikexp
Posty w temacie: 11
Re: Rower elektryczny
Post napisał: strikexp » 20 wrz 2018, 21:30
Masz standardowo w swoim samochodzie/motorze akumalator litowo-jonowy ? pokażesz bom ciekaw :D
Przez standard rozumiem technologie produkcji a nie rodzaj akumulatora. Więc trochę się zapędziłeś nie w tą stronę co trzeba.
Sęk w tym że wsadzić na rower 10kg to nie jest problem. A akumulator kwasowo-ołowiowy jest nadal najtańszy i najłatwiej się ładuje, ot zwykłym prostownikiem z marketu.
O trudności poprawnego ładowania akumulatorów litowo-jonowych to nie chcę mi się pisać, z pewnościa masz większą wiedzę niż mój profesor ;)
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 20 wrz 2018, 22:05
strikexp pisze:Masz standardowo w swoim samochodzie/motorze akumalator litowo-jonowy ? pokażesz bom ciekaw :D
A czy mój samochód czy motocykl jest pojazdem elektrycznym? NIE! Akumulatory w nich służa tylko do rozruchu silnika i obsługi pojazdu a nie są żródłem energii do poruszania się.
strikexp pisze:O trudności poprawnego ładowania akumulatorów litowo-jonowych to nie chcę mi się pisać, z pewnościa masz większą wiedzę niż mój profesor ;)
Nie wiesz co piszesz, za ładowanie odpowiada elektronika tzw. BMS nadzorujący całą baterię a ściślej wyrównująca napięcia pomiędzy poszczególnymi celami i odcinający ładowanie gdy poziom napięcia przekroczy wartość bezpieczną. Również odcina przy rozładowaniu akumulatora i w ten sposób go zabezpiecza. Jedyne na co trzeba zwrócić uwagę to aby ładowarka nie byla zbyt mocna. Reszta to problem elektroników i producentów baterii. Ja muszę tylko podłączyć do gniazdka.
Przestań pajacować bo na każdym kroku widać że z profesorem to Ty masz tyle wspólnego co ja z lotami w kosmos. :P
strikexp
Posty w temacie: 11
Post napisał: strikexp » 20 wrz 2018, 22:57
IMPULS3 pisze:
20 wrz 2018, 22:05
Bzdura. podczas ładowania ogranicza się prąd, ładowarka może mieć i 1MW :wink:
Zresztą co tu się kłócić po forach nocami, jak ktoś ciekawy prawdy to niech sobie poczyta jakieś opracowanie naukowe o ładowaniu akumulatorów litowo-jonowych.
Sęk w tym że nie wystarczy stwierdzenie "za ładowanie odpowiada elektronika", tu są konkretne algorytmy i opisy matematyczne. A że jak pisałem Ty wiesz lepiej a ja ładowarki nie projektowałem, to pasuję dalszą dyskusję na ten temat.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 21 wrz 2018, 08:01
strikexp pisze:Bzdura. podczas ładowania ogranicza się prąd, ładowarka może mieć i 1MW :wink:
No właśnie kolejny Twój poziom wiedzy. BMS nie zawsze będzie miał ograniczenie prądowe dostosowane do akumulatora dlatego warto mieć ładowarkę z mniejszą wydajnością prądową niż za duzą.
Dodane 2 minuty 50 sekundy:
strikexp pisze:Sęk w tym że nie wystarczy stwierdzenie "za ładowanie odpowiada elektronika", tu są konkretne algorytmy i opisy matematyczne.
A za to że widzę to forum odpowiada mój laptop , tylko co mnie obchodzi co on ma w środku?
strikexp pisze:to pasuję dalszą dyskusję na ten temat.
Najwyższa pora przestać pisac głupoty.
Dodane 4 minuty 59 sekundy:
A to jest dosć fajna rozmowa dotycząca niby rozładowywania akumulatora ale to samo dziala w drugą stronę.
noel20
Post napisał: noel20 » 21 wrz 2018, 13:36
Standardem w rowerach są ogniwa li-ion. Ołowiowe się za szybko degradują, są ciężkie i gromadzą za mało energii.
Mam takie ustrojstwo. Silnik nine continent 7x9, sterownik 30A, bateria 14s7p. Max moc 1500W. Jazda jest bardzo przyjemna :)
W trójkąt standardowej ramy rowerowej wejdzie akumulator, który bez problemu zapewni zasięg 50km przy prędkości >40km/h.
strikexp
Posty w temacie: 11
Post napisał: strikexp » 21 wrz 2018, 14:29
Bardziej chodzi o wagę akumulatorów ołowiowych, jak dorzucić odpowiednio duży to można sobie na nim pojeździć całkiem sporo:
Wszystko zależy do czego ma być ten rower. Jak do długich tras ponad 10km w jedną stronę to faktycznie lepiej wsadzić litowo jonowe akumulatory.
IMPULS3 pisze:
21 wrz 2018, 08:06
No to pogadaj sobie z ludźmi którzy są na tym samym poziomie.
Bo każdą teorię można szybko potwierdzić lub obalić dysponując odpowiednia wiedzą. Jednak Ty sam przyznałeś że jej nie posiadasz.
#17
Post napisał: RomanJ4 » 21 wrz 2018, 14:50
Całe modelarstwo(no prawie) chodzi na Li-Pol-ach lub Li-Ion (Li-Fe to osobny rozdział), a obecnie coraz więcej i elektronarzędzi, więc dla ołowiowych poza rozruchem silników spalinowych (przy prądach dochodzących do 1200A) jest coraz mniej zastosowań. Elektronika balanserów do Li-xx nie jest już żadnym wyzwaniem, a coraz większe pojemności pakietów, i coraz krótszy czas ładowania żadną nowością...
http://www.paramotor.com.pl/elektryczna ... e-driveco/
https://www.chip.pl/2015/06/pierwszy-ko ... samolotow/
Obrazek Obrazek
Już niedługo opanują świat... (ale dźwięku V8-ki czy V-ki H-D nic nie zastąpi... :roll: )
Yarec
#18
Post napisał: Yarec » 21 wrz 2018, 15:02
IMPULS3 - odpuść, bo Cię szlag trafi (i to bez elektrolitu) :)
Dodane 2 minuty 6 sekundy:
RomanJ4 pisze:ale dźwięku V8-ki . . . .
jedynie dodatkowy - speakers audio system
IMPULS3
#19
Post napisał: IMPULS3 » 21 wrz 2018, 15:12
strikexp pisze:No to pogadaj sobie z ludźmi którzy są na tym samym poziomie.
W przeciwieństwie do Ciiebie lubię gadać z ludzmi którzy są ode mnie mądrzejsi.
Na tym forum też to co wiedziałem to wiedziałem, ale jak zaczynałem budować swoje maszyny to powiedziałem jasno ze oprogramowanie to nie moja bajka, i może cokolwiek dzięki temu wiem bo grono osób z tego forum zawsze mi pomogło jak coś chciałem zrobić głupio. Sytuacja była jasno postawiona przeze mnie od samego początku. Tak jest wygodniej i bezpieczniej.
Yarec pisze:IMPULS3 - odpuść, bo Cię szlag trafi
Nie trafi, :P natomiast denerwuje mnie wprowadzanie w bład przez strikexp pomimo że dość sporo osób mu wielokrotnie mówi że pisze głupoty a on dalej swoje... Katastrofa.
czwartek
#20
Post napisał: czwartek » 25 wrz 2018, 14:51
Moim zdaniem taki rower jest dobry dla osob chorych, starszych itd którzy nie posiadają auta i jedynie takim rowerem mogą się poruszac. Dla mlodych i sprawnych klasyczny rower najlepszy
Wróć do „Na luzie”
