Rower elektryczny
- Posty w temacie: 11
Re: Rower elektryczny
Masz standardowo w swoim samochodzie/motorze akumalator litowo-jonowy ? pokażesz bom ciekaw
Przez standard rozumiem technologie produkcji a nie rodzaj akumulatora. Więc trochę się zapędziłeś nie w tą stronę co trzeba.
Sęk w tym że wsadzić na rower 10kg to nie jest problem. A akumulator kwasowo-ołowiowy jest nadal najtańszy i najłatwiej się ładuje, ot zwykłym prostownikiem z marketu.
O trudności poprawnego ładowania akumulatorów litowo-jonowych to nie chcę mi się pisać, z pewnościa masz większą wiedzę niż mój profesor
- Posty w temacie: 8
strikexp pisze:Masz standardowo w swoim samochodzie/motorze akumalator litowo-jonowy ? pokażesz bom ciekaw
A czy mój samochód czy motocykl jest pojazdem elektrycznym? NIE! Akumulatory w nich służa tylko do rozruchu silnika i obsługi pojazdu a nie są żródłem energii do poruszania się.
strikexp pisze:O trudności poprawnego ładowania akumulatorów litowo-jonowych to nie chcę mi się pisać, z pewnościa masz większą wiedzę niż mój profesor
Nie wiesz co piszesz, za ładowanie odpowiada elektronika tzw. BMS nadzorujący całą baterię a ściślej wyrównująca napięcia pomiędzy poszczególnymi celami i odcinający ładowanie gdy poziom napięcia przekroczy wartość bezpieczną. Również odcina przy rozładowaniu akumulatora i w ten sposób go zabezpiecza. Jedyne na co trzeba zwrócić uwagę to aby ładowarka nie byla zbyt mocna. Reszta to problem elektroników i producentów baterii. Ja muszę tylko podłączyć do gniazdka.
Przestań pajacować bo na każdym kroku widać że z profesorem to Ty masz tyle wspólnego co ja z lotami w kosmos.
Bzdura. podczas ładowania ogranicza się prąd, ładowarka może mieć i 1MW
Zresztą co tu się kłócić po forach nocami, jak ktoś ciekawy prawdy to niech sobie poczyta jakieś opracowanie naukowe o ładowaniu akumulatorów litowo-jonowych.
Sęk w tym że nie wystarczy stwierdzenie "za ładowanie odpowiada elektronika", tu są konkretne algorytmy i opisy matematyczne. A że jak pisałem Ty wiesz lepiej a ja ładowarki nie projektowałem, to pasuję dalszą dyskusję na ten temat.
strikexp pisze:Bzdura. podczas ładowania ogranicza się prąd, ładowarka może mieć i 1MW
No właśnie kolejny Twój poziom wiedzy. BMS nie zawsze będzie miał ograniczenie prądowe dostosowane do akumulatora dlatego warto mieć ładowarkę z mniejszą wydajnością prądową niż za duzą.
Dodane 2 minuty 50 sekundy:
strikexp pisze:Sęk w tym że nie wystarczy stwierdzenie "za ładowanie odpowiada elektronika", tu są konkretne algorytmy i opisy matematyczne.
A za to że widzę to forum odpowiada mój laptop , tylko co mnie obchodzi co on ma w środku?
strikexp pisze:to pasuję dalszą dyskusję na ten temat.
Najwyższa pora przestać pisac głupoty.
Dodane 4 minuty 59 sekundy:
A to jest dosć fajna rozmowa dotycząca niby rozładowywania akumulatora ale to samo dziala w drugą stronę.
Standardem w rowerach są ogniwa li-ion. Ołowiowe się za szybko degradują, są ciężkie i gromadzą za mało energii.
Mam takie ustrojstwo. Silnik nine continent 7x9, sterownik 30A, bateria 14s7p. Max moc 1500W. Jazda jest bardzo przyjemna
W trójkąt standardowej ramy rowerowej wejdzie akumulator, który bez problemu zapewni zasięg 50km przy prędkości >40km/h.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
Bardziej chodzi o wagę akumulatorów ołowiowych, jak dorzucić odpowiednio duży to można sobie na nim pojeździć całkiem sporo:
Wszystko zależy do czego ma być ten rower. Jak do długich tras ponad 10km w jedną stronę to faktycznie lepiej wsadzić litowo jonowe akumulatory.
Bo każdą teorię można szybko potwierdzić lub obalić dysponując odpowiednia wiedzą. Jednak Ty sam przyznałeś że jej nie posiadasz.
No to pogadaj sobie z ludźmi którzy są na tym samym poziomie.
Całe modelarstwo(no prawie) chodzi na Li-Pol-ach lub Li-Ion (Li-Fe to osobny rozdział), a obecnie coraz więcej i elektronarzędzi, więc dla ołowiowych poza rozruchem silników spalinowych (przy prądach dochodzących do 1200A) jest coraz mniej zastosowań. Elektronika balanserów do Li-xx nie jest już żadnym wyzwaniem, a coraz większe pojemności pakietów, i coraz krótszy czas ładowania żadną nowością...
http://www.paramotor.com.pl/elektryczna ... e-driveco/
https://www.chip.pl/2015/06/pierwszy-ko ... samolotow/
Już niedługo opanują świat... (ale dźwięku V8-ki czy V-ki H-D nic nie zastąpi... )
IMPULS3 - odpuść, bo Cię szlag trafi (i to bez elektrolitu)
Dodane 2 minuty 6 sekundy:
jedynie dodatkowy - speakers audio system
RomanJ4 pisze:ale dźwięku V8-ki . . . .
strikexp pisze:No to pogadaj sobie z ludźmi którzy są na tym samym poziomie.
W przeciwieństwie do Ciiebie lubię gadać z ludzmi którzy są ode mnie mądrzejsi.
Na tym forum też to co wiedziałem to wiedziałem, ale jak zaczynałem budować swoje maszyny to powiedziałem jasno ze oprogramowanie to nie moja bajka, i może cokolwiek dzięki temu wiem bo grono osób z tego forum zawsze mi pomogło jak coś chciałem zrobić głupio. Sytuacja była jasno postawiona przeze mnie od samego początku. Tak jest wygodniej i bezpieczniej.
Yarec pisze:IMPULS3 - odpuść, bo Cię szlag trafi
Nie trafi, natomiast denerwuje mnie wprowadzanie w bład przez strikexp pomimo że dość sporo osób mu wielokrotnie mówi że pisze głupoty a on dalej swoje... Katastrofa.
Moim zdaniem taki rower jest dobry dla osob chorych, starszych itd którzy nie posiadają auta i jedynie takim rowerem mogą się poruszac. Dla mlodych i sprawnych klasyczny rower najlepszy
