Pomiar narzędzi + start programu
sebastianpac
Post napisał: sebastianpac » 19 lip 2018, 21:40
mam dwa pytania/ problemy:
1. Czy możliwe jest przypisanie różnych pozycji dla różnych narzędzi podczas pomiaru ich wysokości? Mam problem np, z głowiczką fi20 na dwie płytki, w przypadku tego narzędzia część robocza czujnika wysokosci, która ma mieć kontakt z ostrzem wchodzi pomiędzy płytki. W wyniku tego otrzymuję błędny pomiar.
2. Nie rozumiem do końca procedury w piko podczas startu programu. W przypadku krótkich narzędzi wszystko jest ok, jednak gdy zakładam długi frez lub obrabiam wysoki detal to zdarza się, że podczas startu programu oś z dojezdza do górnej krańcówki i wywala błąd. Dziwi mnie to ponieważ przed pomiarem narzędzia sprawdzam odległość freza od materiału i była większa niż "Z przejazdowe". Zauważyłem, że Z-ka podczas startu jedzie na wysokość Z-50, gdzie można zmienić ten parametr?
Z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam :)
RobWan
Re: Pomiar narzędzi + start programu
Post napisał: RobWan » 20 lip 2018, 11:17
sebastianpac pisze:podczas startu jedzie na wysokość Z-50, gdzie można zmienić ten parametr?
Zakładka MASZYNA - Wysokość dojazdowa.
Robert
sebastianpac
Post napisał: sebastianpac » 17 wrz 2018, 20:09
temat powraca, zapomniałem dodać, wersja Piko 4.2.8, bardzo proszę o szybką pomoc.
RobWan
Post napisał: RobWan » 17 wrz 2018, 20:19
Ale jakie jest pytanie? :-)
Robert
sebastianpac
Post napisał: sebastianpac » 18 wrz 2018, 00:58
Zakręcie się :) chodziło mi o zmianę wysokości na jaką podjeżdża os z przy starcie programu. Obecnie jest to 50mm co np dziś było problemem, brakło mi skoku w Z. Wiem juz, ze w najnowszej wersji Piko jest ten parametr łatwo dostępny ale czy mogę zmienić to w wersji wcześniejszej?
RobWan
Post napisał: RobWan » 18 wrz 2018, 07:31
Ale to co Ci już wcześniej napisałem jest chyba w Piko od zawsze.
Robert
sebastianpac
Post napisał: sebastianpac » 18 wrz 2018, 08:07
Szukałem już kilkukrotnie, jeśli możesz podeślij proszę screen z programu. Dzięki!
Blady
Post napisał: Blady » 18 wrz 2018, 08:20
Spójrz tam gdzie kursor. Ewentualnie zobacz w camie jak masz ustawione z przejazdowe. Może jest zbyt wysoko dla Twojej maszynki.
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
RobWan
Post napisał: RobWan » 18 wrz 2018, 08:23
A gdybyś kursora nie mógł znaleźć.... :-)
Robert
sebastianpac
Post napisał: sebastianpac » 18 wrz 2018, 13:30
Dzięki.. Szukałem w górnych zakładkach kontroler/ maszyna...
Wróć do „PikoCNC”
