Pomiar narzędzi + start programu
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
mitek
Re: Pomiar narzędzi + start programu
Post napisał: mitek » 07 lis 2018, 21:34
Najlepiej tam ustawić bezpieczna na krancowce home. Jeśli się oczywiście krancowke ma wysoko :)
Co do narzędzi większych to ja kładę większy element na czujnik i frez wciska wszystko na czujnik a potem w opcjach trzeba tylko odjąć grubość owej przekładki.
A nie wiecie może czy gdy dokonywany jest dojazd do czujnik to czy stop na czujniku jest z rampa hamowania czy nagły stop. Bo mam wrażenie że wtedy jest trzask mechaniczny i zastanawiam się czy to więcej błędów nie wprowadza... Dojazdy mam spore bo po 700 i pomiar na dwa razy
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
Blady
Post napisał: Blady » 07 lis 2018, 21:40
Chyba jest ostry stop i tak sie zastanawiam czy coś się nie pozmieniało w nowej wersji i nowym fw bo wcześniej wydaje mi się że delikatniej to narzędzie było mierzone. Po aktualizacjach frez robi mi znaki na mosiężnej główce czujnika...
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
mitek
Post napisał: mitek » 08 lis 2018, 09:00
Znaki to mi zostawił po pierwszych próbach... teraz raczej nie a mam najazd 700.
Wydaje mi się że ostry stop jest przy makrach a przy teście z ustawień jest z rampą hamowania.
cosimo
Post napisał: cosimo » 08 lis 2018, 20:46
Jeśli mowa o wbudowanym pomiarze, to jeśli pomiar jest jednofazowy, to dojazd jest HARD, natomiast jeśli dwufazowy to pierwszy dojazd jest SOFT a drugi HARD. Zatem jeśli czujnik jest na sztywno to nie ma co przesadzać z prędkością pierwszego pomiaru. Natomiast druga (czy zasadnicza) faza powinna być dosyć wolno np 300.
mitek
Post napisał: mitek » 09 lis 2018, 13:15
A jak jest w makrze które mam dla zmieniarki tam są hard czy soft?
Dodałem dwu fazowy pomiar jeden przy prędkości 700 a drugi 100 (zresztą dla tego wbudowanego tez tak samo)
cosimo
Post napisał: cosimo » 09 lis 2018, 21:07
Wedle pliku, który znalazłem "M6_MITEK" jest tam:
Kod: Zaznacz cały
:M6_MESS
  if ValidTool(GetActTool) or UserExe then GotoLabel('M6_ENDPROCES');
  SetX(CTX); SetY(CTY);  ExeMove(0);
  RefZ(-1); ExeRef(PROBE_ON, F_NAJAZD);
  SetToolPos(CT_HEIGHT);
Czyli najazd masz HARD (PROBE_ON - a SOFT byłoby PROBE_ON_SOFT). Jeśli pomiar trwa za długo to może dopisz zakres szybkiego zjazdu, jak to jest we wbudowanej procedurze. Jest tam też pomiar dwufazowy. Niżej odpowiednie fragmenty
Kod: Zaznacz cały
  const
   // linijki do dopisania w sekcji const
  F_MESS=1500;            // Szybkość najazdu na czujnik długości
  F_REF_SLOW=50;          // Szybkość drugiego (dokładnego) pomiaru
  FAST_DOWN=50.0;         // (mm) Zakres szybkiego ruchu w dół do czujnika
  SLOW_DIST=2.0;          // (mm) odjazd do ponownego pomiaru
:M6_MESS
  SetX(CTX); SetY(CTY); ExeMove(0);             // Dojazd nad czujnik
  SetZ(PosZ - FAST_DOWN); ExeMove(0);           // Szybki zjazd do czujnika
  RefZ(-1); ExeRef(PROBE_ON_SOFT, F_MESS);      // Pierwszy pomiar (zgrubny)
  SetZ(PosZ + SLOW_DIST); ExeMove(0);           // Wycofanie
  RefZ(-1); ExeRef(PROBE_ON, F_REF_SLOW);       // Drugi pomiar (dokładny)
mitek
#17
Post napisał: mitek » 09 lis 2018, 21:55
Taki hard może powodować utraty kroków... ? Bo tak się zastanawiam czy nie użyć dwukrotnie soft. Mam dość długi rozped i hamowanie ale sam czujnik ma też z 4mm po pomiarze...
Pomiar na soft działa tak że przy najeździe ustalana jest długość a potem jest hamowanie? Czy może dopiero po wyhamowaniu ustalona jest długość.? Wtedy lepszy dokładniejsze by był ten hard
Wróć do „PikoCNC”
